dk_spb, если не стоит 155РЕ3, то стоит снять резисторную сборку, но тогда надо ставить резистор подтяжки на выход 3 155ЛА13.
А если пустая 155РЕ3 выдает 0xFF, то можно поставить и её.
Новая порция чудес:
Переставил этот HDD в контроллер от Электронных систем.
Оказалось что разделы на винте правильные и даже директория (пустая) на wd0 есть!!!
То есть пишет собранный мной контроллер нормально, но не хочет читать нормально то что записал :-(
Я теряюсь.... Может кр1533ап6 надо на 555ап6 поменять!?!?!?
Или всё-таки поставить в схему генерации RPLY резисторы ровно на 2кОм (у меня стоят 2,2).
Или искать шамана с бубном.....
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Alex_K, Пзухи стоят и работают.
То есть при запуске с картириджа говорит что ошибка контрольной суммы в мастер блоке и предлагает ввести номер партиции для загрузки.
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
Кстати, резисторная сборка у меня как и по схеме О.Ховайко 1 кОм. А в электронных системах стоит 2,2. Может тут собака порылась?
Нет, а должна?
Щас попробую.
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
Alex_K, И как же мне теперь с Вами рассчитываться?
Коньяк я вроде уже и так Вам должен за прошлый раз....
Все заработало после зачистки второй половины ре3.
Даже загрузилось сразу с винта.
Ну да, там же вывод А4 ПЗУ подключен к адресному выводу А12, т.е. когда адрес в диапазоне 100000-107777, то выбирается одна половина ПЗУ, а когда адрес в диапазоне 110000-117777, то выбирается другая половина ПЗУ, но одновременно выбирается и винчестер, поэтому ПЗУ в этом случае должно выдавать 0xFF.
Alex_K, Огромное спасибо!!!!! Я выше уже отписал результат.
К сожалению, последнее время все приходится делать второпях.
И получаются косяки....
dk_spb, ОТЛИЧНО !!!
Теперь можно позаписывать громадные файлы на винч и сравнивать их BINCOM-ом (команда DIFF/BIN). Специальных тестов не знаю, так что и такой сойдет.
Alex_K, Это уже завтра. И с HDD и с CF грузимся, так что не думаю что при больших операциях полезут каки....
Хотеть хотеть хотеть контроллер собранный или полный набор для сборки! Сколько стоит?
Плату рисовал "студент", поэтому у этой партии (какое громкое слово для "пары" штук) есть ньюансы:
- с размером отверстий под м/c. Микрухи еще лезут, а панельки требуется вбивать
- с размером отверстий под разъем IDE. Тут вообще попа: или паять кабель, или очень бережно рассверливать отверстия
- в одном месте надо резать дорожку и ставить перемычку проводом (это уже мой косяк, я неопытной рукой разъем пытался двигать).
Вообще по уму конечно надо бы разъем или на 180 градусов развернуть или на другой край платы перенести. Но это мне не под силу, времени на освоение PCad пока нет совсем :-(
http://fincoins.spb.ru/5/board.jpg
http://fincoins.spb.ru/5/front.jpg
http://fincoins.spb.ru/5/back.jpg
http://fincoins.spb.ru/5/error.jpg
http://fincoins.spb.ru/5/fix.jpg
