Vasily, а на сколько Вы используете?? Просто у меня 14 вольтовый сгорел, есть только на 12 и на 30.
Честно говоря, AT-шный от PC, беру 12V. Выбор объясняется тем, что он оказался ближайшим. В будущем поставлю неизвеcтного происхождения 12
V. Приличный нагрев стабилизатора был при попытке прошить 573рф2.
Если есть выбор между 12 и 30, то однозначно 12, там по схеме сначала входное напряжение понижается до 5, потом уже преобразователем из 5-ти получаются 12.5-21 для прошивки.
Vasily, Спасибо, что помогли разобратся. Я честно незнал, думал что нужно подавать 15-30 вольт, в зависимости от микрух )))
Решил тут спаять себе кабель для программатора, а то неудобно за ноут лазить менять микрухи. Сначала спаял из принтерного LPT кабеля длинной 1.8 метра, так вот, порт бука не смог "подънять" такую длинну, в итоге спаял из шлейфа вывода LPT на заднюю стенку длинной около 30 см. С этим полёт нормальный. Микросхемы в программаторе все имрпортные.
скажите пожалуйста у кого нибудь заработал Willem через адаптер LPT-USB
подскажите пожалуйста можно ли программировать Willem ом - KC573PФ2 ? если да то какой ставить напряжение программирования ? я думаю что 25v
могла ли KC573PФ2 с заклееным окном забыть за 19 лет ?
подскажите пожалуйста как можно считать информацию с KC573PФ2 Willem ом не востанавливая ноги, если 24-21 ноги отогнуты и соеднинены (это было Тест ПЗУ для синклера)
100% работать не будет. Я даже с "железной" PCI-E 1LPT-2COM платой не смог заставить работать.
Я бы начинал с 21В.
У меня лежит точно такая же ТЕСТ-ПЗУ для Spectrum 48K, купленная на рынке в Автово осенью 1988-го года. Внутри всё целое.
Выбери 2764 (27с64) и считай. Потом отрежишь чем-нить первые 2КБ. Или сразу после чтения и проверки выбрать 2716 и записать файл на диск.
0.98D12 знает два типа 2716 - 21v, 25v
скажите пожалуйста а кто нибудь работал с нашими РФ2/5 через Willem
пробую считать чистые импортные 2764 все нормально, те программатор как минимум начтение работает
есть примерно десяток РФ2/5 с разных мест
при чтении во всех них записанно 04-06, 14-16
стираю уже 30 минут проверяя каждые 15 минут в них попрежнему записанны теже значения
sergey2b, а соответствующую перемычку переставляешь для DIP-24?
