Да все не так уж плохо. 2017г.
Хватит вестись на провокации Yamahа делаем по уму и стандарту MSX:v2_dizzy_vodka3:
Предположу. У ямахи была еще та анальная боль от не кой аски:) А чего ямаха натворила от боли. Я вообще молчу.
Удивительное рядом: то что я посчитал за хак после ковыряния в биосе, оказывается и есть правильный, хоть и не документированный нигде, метод для возврата в rom после инициализации дискового биоса, более того, люди сделали туториал с исходным кодом и хорошим описанием происходящих процессов, найти можно здесь: http://msxbanzai.tni.nl/dev/faq.html - внизу есть How do I use the diskdrive in a ROM? и там файлик. Очень познавательно, спасибо камрадам, рекомендую
Это хак. Я бы сказал элегантный. Известно давно.
Бо, нет возможности официально из рома вызвать биос msx-dos. Аминь)
А ресурс с ссылкой отличный, жаль не обновляется который год. С новым уникальными штуками, а задел еще есть)
Друзья. Подскажите пожалуйста как увеличить память у 805-ой до 256кб. Метал гир ругается, не хочет запускаться со128кб
Впаять панельки и конденсаторы на недостающие места, поставить 4464 чипы и переставить перемычку. Вот тестовичок от Гены Курапова (если мне не изменяет память):
Вот собственно и хелп по всех схемотехнических подробностях:
http://podrezov.com/temp/unnamed.jpg
Находим на плате перемычку J305 и переворачиваем ее в другую сторону, чтобы 13 нога IC 314 была не на "земле" а на сигнале MA17.
Добавляем 4 микросхемы памяти, не забыв впаять конденсаторы на развязку по питанию от 0.033mF до 0.1mF (можно посмотреть на номинал соседних стоящих на "фирменной" памяти С424).
Все, должно быть 256кб ОЗУ!
Внимание!
На заставке при всплывании MSX 128 на 256 не поменяется.
Проверяйте или загрузкой игр расчитанных на 256кб, или прогами тестирующие память. :)
Вот картинка с платой и пояснениями:
http://podrezov.com/temp/unnamed1.jpg
Там на плате еще желательно перемычку на J306 прокинуть - это третий бит данных регистра чтения мапера.
Wierzbowsky
надпись 256кб на заставке, я так понимаю появиться если поменять ПЗУ(биос)?
805-ая меня впечатлила. Мне еще достался монитор родной, не выгоревший "целка" все настройки на минимуме, цветность. Клавиатура приятная. Очень все на высоте! Такой иметь дома в 1986 наверное вот было счастье.
Вообще-то и сегодня иметь 805ю дома -счастье, учитывая адские цены на неё у спекулянтов. Никакие Филипсы и Соньки с ней не сравнятся. Хотя конечно проапгрейженная до MSX2+ 805я была бы просто сказкой. У меня есть планы сделать такой апгрейд - Камиль взялся помочь со схемой переделки. Но всё упирается в невозможность купить машинку (даже без клавы бы взял или вообще неисправную) за адекватные деньги.
