Добавил в пост 280 описание и схему на "Модуль согласователя интерфейсов *RTV.035.85*".
P.S. Всё, что пока выкладывается, в фото-варианте. Обрабатывать нет времени.
В моём архиве общий снимок и отдельные фрагменты. На общем снимке не всё хорошо видно, поэтому снимали кусками. По хорошему, надо бы эти куски обработать, склеить и сделать один нормальный "снимок".
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
Добавил в пост 280 описание и схему на "Контроллер НГМД *RTV.001.89*".
Схема какая есть, другой пока не будет. На этом с информацией по КНГМД у меня всё. Если есть вопросы, задавайте. Есть ещё много документов по различному ПО (тоже фото), описания дампы. Но это я выложу позже, в другой теме, может быть обработанное.
Пока займусь запуском того железа, которое у меня есть. И параллельно, репликами всех трёх версий КНГМД.
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
Viktor2312, чуть не забыл. Посмотри описание контроллера на ВГ93. ;) Увидишь упоминание "ИРИШи-М". :)
Да.
Я вообще не против. Просто, ты как-то спрашивал, я тебе нашёл упоминание в авторской документации. "ИРИША-М" была на самом деле модифицированная версия: другой КНГМД (на ВГ93, с большим объёмом ОЗУ), другой модуль дисплея (со встроенным тактовым генератором)... Больше к этому не возвращаюсь.
По схеме видно, что там должно быть 4 порта. Так что мне пока не ясно.
Схем-то три, а вот биос имеется только один. А работает он только с портами 50/51, и команды не похожи ни на WD2793, ни на его аналог ВГ93.
На ГМД-70, как мне показалось, тоже не похоже. Может кто-то сможет мне объяснить смысл портов 50/51?
То, что порт 50 - регистр команд и статуса, а 51 - порт данных, я и сам понимаю. Но регистр команд ставит меня пока в тупик.
50 (регистр команд/статуса), 51 (регистр данных) - порты КНГМД.
52 (порт состояния/управления), 53 (порт данных) - порты параллельного интерфейса.
На ВГ93 свой БИОС, на WD2793 - свой. Версии разные, не взаимозаменяемые. Пока нечем порадовать.
BOOTM`а достаточно, для того, чтоб загрузится с диска и запустить ОС, при условии, что на диске есть загрузчик и сама ОС.
В описании вроде как написано о ГМД-70 и СМ5631. Приводятся кое-какие вводные данные. Может я, что-то не так понял?
Почитал описание, вроде стало понятнее. Я думал "начальная установка" это только сброс контроллера, а на самом деле это сложный процесс, в ходе которого, видимо, считывается ещё и boot-сектор.
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
А образы дискет тоже есть? :cool:
Так и есть читается boot, а он уже разворачивает ОС.
Этот кусок esl приводил в посте 207.
Осталось только в более удобоваримый вид привести. И прокомментировать.Код:0439 ; ---------------------------------------------------------------------------
0439
0439 _runDisk1?: ; CODE XREF: 0440j
0439 ; 045Dj
0439 ; DATA XREF: ...
0439 ld a, 0A0h ; 'á'
043B out (50h), a
043D call _dsk_Wait?
0440 jp c, _runDisk1?
0443 ld a, 23h ; '#'
0445 out (50h), a
0447 ld hl, byte_A000
044A ld c, 80h ; 'Ç'
044C
044C loc_44C: ; CODE XREF: 044Fj
044C ; 0457j
044C in a, (50h)
044E rla
044F jp nc, loc_44C
0452 in a, (51h)
0454 ld (hl), a
0455 inc hl
0456 dec c
0457 jp nz, loc_44C
045A call _dsk_Wait?
045D jp c, _runDisk1?
0460 jp byte_A000
0463
0463 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
0463
0463
0463 _dsk_Wait?: ; CODE XREF: 043Dp
0463 ; 045Ap ...
0463 in a, (50h)
0465 rla
0466 rla
0467 rla
0468 rla
0469 jp nc, _dsk_Wait?
046C rra
046D ret
046D ; End of function _dsk_Wait?
046D
046E ; ---------------------------------------------------------------------------
Кстати, если установлены два контроллера, например ВГ93 и МСИ, то стартанёт ПЗУ находящаяся на ВГ93. МСИ станет второстепенным, загрузки с него не будет. Но он так же будет доступен для системы.
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
Образы будут. :) Заведу машинку и до них руки дойдут. Кое какие дискеты есть у меня. Но уверенности, что они именно от Ириши нет. Есть ещё надежда на одного-двух человек, в ближайшее время всё прояснится.
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
Кстати, судя по описанию, диски вероятнее всего совместимы с IBM PC (???).
В общем, надо разбираться.
128 - это МСИ.
А ВГ и WD - вроде как 512. :)
По крайней мере что-то такое я читал в одном из описаний на КНГМД.
Пока в раздумьях... :v2_conf2:
b2m, если есть какие идеи, направь на путь истинный!? :)
b2m, случаем нет более-менее полного описания на ГМД-70 и подобные дисководы? Очень интересует.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
По поводу существующих, пока думаю.
А по поводу сделать живой диск? То есть идейка, она на поверхности лежит.
ОС находится в ПЗУ. Надо будет набрать в отладчике "format", так как эта команда транзитная. И в принципе можно будет наштамповать некоторое количество дисков для изучения. А потом уже и за оригинальные браться, дабы их не запороть.
Как-то так... Пойдёт?! :)
---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Правда, это всё касается ВГ и WD. С ГМД-70 и подобными - кирдык! Нет в наличии. :)
