я понял, я про то, как вы управлять будете?
доп. корпуса нужны? Если да, то стоит подумать о их разводке в месте ПЗУ принтера.
В том, то и дело, что "жестко имплантировать" в плату МС (и места "под них") не хотелось бы (у того кто не будет собирать "доработку" будет "мертвое поле" на плате). Хотя самих корпусов надо только 3 (2 если использовать незадействованные элементы на плате), для "расширения", все равно придется "резать" и перподключать некоторые сигналы.
Потому я и ратую за "снос" всех дополнительных "мулек" за пределы "основной" платы (пусть и в виде "полуразведенной" схемы с отверстиями для соединения с основной платой). Кто хочет - собирает, режет, тянет провода и соединяет. Если кому, чего не надо "основная" плата должна работать as is.
Возможно этот вопрос можно решить, добавлением на "основной" плате, "перемычек" для "резания" и коммутации проводами\джамперами при "задействовании" схем расширения? С виду, тот же "колхоз" МГФом, однако, практически - не столь "самопальный" и без попыток "скрестить ужа с ежом"..
можно их добавить в плату.
но стоит ли овчинка выделки? нужны ли кому-то эти 512
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
мульки разные бывают, если мулька никак не мешает и не требует мотка мгтф при сборке, то почему бы ее не вставить?
а с ру7 получается надо разводить, а потом вы еще туда моток мгтф прилепите и кучу дорог порежете... смысл тогда так было орать?
Делать п512 можно отдельно...
Тот же Мираж мог заняться отдельным проектом и сделать релиз 512к полностью разведенный.
Т.к. раньше на реале, довольно-таки часто, сталкивался с софтом под расширенную память, и ощутил на себе все "прелести" ее отсутствия - определенно, да!
По стоимости ру7 не намного дороже ру5, а пользы от него "реальщику" - вагон! Расширение пентагона до 512 - стандарт де-факто для большинства программ, как игровых, так и системных, в ряде ЭСМИ расширенная память, тоже приветстсвуется..
---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:25 ----------
Весьма вероятно, к тому времени мой интерес к сабжу, полностью пропадет.. :(
Клон, а как же мужик сказал - мужик сделал?
они не портят. так как 1 ноги в ру5 не используются.
еще раз: воздержись от подобных высказываний и перехода на личности.
ВГ выпрыгивает из цанги?
в 4 есть 3. цифровую часть конвертера можно и не собирать как я понимаю. возможно просто сделать пятаки для подключения или разводку под разъем.
да, нужны. либо 2а либо 3.
что мы туда прилепим, будем ли лепить вообще, или кто то будет делать или нет - это личное дело каждого. тем кто не будет/не захочет/не нужно - мешать это не будет.
Можно. и чем я бы мог заняться я разберусь сам. может я вообще спек без мгтф себе не представляю? :) http://photo.qip.ru/photo/mmarkssc/1.../137932079.jpg
лично у меня есть виды на это макетное поле.
Насколько мне не изменяет склероз, данное расширение "родилось" в середине-конце 90х (тогда же и начал появляться софт под него). Сейчас более часто как "расширение" подразумевают 1Мб, а 512Кб - скорее "полумера", тем не менее - лучше, чем ничего!
В памяти всплывают, копировшики\форматтеры дискет, коммандеры и иже с ними, конверторы РСшной графики, программы-архиваторы, ЭСМИ и всякие "жирные" игрушки с мультиколорами\гигаскрина и\двухэкранниками или кучей игровых уровней (хотя, среди них, больше "новья").
Навскидку вспомнил - F Commander, DeJaVu, Homer Simpson 2.. названия остальных затерялись в памяти, но их однозначно точно, около десятка!
ты просто доводишь людей, больше тебе заняться нечем.
то Дмитрий сюда влез, что мол чего-то тут не нужно, хотя сам плату не заказывал и заказывать не будет. То Рябцов тут мозг выносил и клялся на крови, что он бескорыстный спектрумист, а потом сбросил с 800 руб до 500 руб только из-за того, что даже в барыжном резоните сделали за 700 руб...
Теперь ты тут мозг паришь на ровном месте.
Эту разработку начали Молодцов и Егал, честь им и хвала.
Я предал ей массовость, собрал народ, заинтересовал, сделал партию плат, потом инициализировал новый релиз не планируя даже покупать себе, просто чисто для людей. теперь нашелся человек, который подхватил, даже готов развести и ты тут что-то протестуешь.
Я изначально не хотел себе плату, но когда появилась идея встроить некоторые вещи решил, что возьму, кроме тебя никто не протестует по поводу моих предложений.
в этом я не разбирался, если не портят можно ввести под твою ответственность...
Есть мнение Нулдевайса, что могут портить.
да, она там криво стоит и плавно высовывается, и лишний раз ее даже влом вынимать, переходник не помешает, особенно если будет пустое место, а оно будет так как переходник АУ 40 на 28 точно делать нужно.
если ты нас напрягаешь своими ру7, то это должно что-то давать. Если расширение потребует еще кучу мгтфа, то и лепи и мгтф на ру7, что тебе мешает?
Я понимаю ты хочешь чистую платку без соплей, а так не понятно за что разводчик будет кровь проливать?
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
вот об том и речь.
есть же плата пентагона 1024, ну если вас так интересует неоригинальный софт после 95г, ну соберите себе соответствующую машину.
пентагон 91 это машина своего времени, клон оригинала 128к...
Это не мнение, а "перестраховка" - в "наших" мануалах про "первую ногу" ру5 ничего по-существу не сказано (ни в одном из справочников она не упоминается), т.е. считаем, что она никак незадествована. Насколько это соответствует действительности может подтвердить лиш "эксперимент", не факт, что в зарубежных аналогах и всей линейке ру5 это так же..
---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:04 ----------
В том-то и дело, что "метровый, слотовый" пентагон - "не совсем" пентагон 91 года, по ряду причин..
Мне бы тоже весьма не хотелось бы, собирая плату "под себя" - колхозить, вырезая что-то что мне не нужно и с чем я не хочу иметь дело..
