Богдан, Проверял Смук на Фениксе ?Проверь работу в обоих слотах и напиши какой версии у тебя Феникс - с SD картой или без
Собрал и запустил USB AVR программатор. Прошивать еще не пробовал но после прошивки определяется.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609187.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609189.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609190.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609185.jpg
Я его уже давно собрал :)
Работает нормально, прошивает влёт.
Правда, я недавно его перешил как простой адаптер USB2UART, мне оно полезней оказалось.
Статья и прошивка здесь.
palsw, Феникс ревизии - 3, но SD интерфейс не собран.СМУК работает и в 1 и во 2 слоте.
Богдан, а какие глюки наблюдались без подтяжки сигналов резисторной сборкой?
На скорпионе были ошибки при тестировании винта в профпзу. В фатале появлялся мусор в распакованных образах. Но это было не постоянно. Сначала грешил на винт, но после долгих тестов винта на ПС, и разворачивании одного и того же образа понял, что дело в СМУКе. Сел оциллографом на шину данных HDD и шину данных скорпа и увидел разницу.
Кстати об этой доработке я позже прочитал в схеме СМУК 2.0 ревизии В.
Проф-ром не сдается мне :),пробовал заведомо рабочие EPM3032 и EPM3064 .
прошивки из архива Prof_Uni_FW.
флешки 512к и 256к CAT28F020N-15 и 29F040C70 .с перемычками согласно схеме разобрался,полностью вызвонил все соединения в печатке - всё ок.но не работает
прошивки из архива phoenix_profrom
есть еще флешки SSt29ee512,W29ee512P,AM27C512 - есть урезанные прошивки для пробы на 64к?
palsw, попробуй эту прошивку.
