В 27С512 влезет аж 32 штуки этих Мониторов! :)
Какие именно интересуют?
Сшить бинарники - не проблема вообще: COPY MON1.bin /B + MON2.bin /B + ... + MON32.bin /B OUTPUT.bin /B
Ну там задумано выбирать Мониторы и тесты с помощью DIP переключателя вот мне и нужно все мониторы и тесты памяти что бы переключать можно было, а Z-80 я не планирую ставить все равно....
sergey_sitnik, наковырять образы прошивок из известных эмуляторов (или просто найти в темах на форуме) и склеить на писюке с помощью вышеуказанной команды "COPY" в окне CMD (Win+R, cmd, <Enter>) или в FAR'е или в ТоталКомандере.
П.С. прошить микруху есть где?
У кого остался файлик http://orion-z.mylivepage.ru/image/3..._ram512ru7.gif ?
Информацию о сборке приходится по крупицам собирать.
Файлы Монитора для 580ВМ80А - тут.
Там две версии.
m2_2rk.bin - монитор после запуска выходит на командную строку ОРИОН 128.2 ==>.
m2rk.bin - после запуска ищет ромдиск, запускает с него ОРДОС и VC.
Лучше иметь в ПЗУ обе прошивки и переключать их при появлении на борту ромдиска.
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
Увы, много чего есть, а этого - нету...
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
Но не это ли ты имел ввиду?
http://savepic.net/7456901m.gif
Я в курсе, что там мониторы выводят.
Говорю как потомственный орионовед :)
Разницы побайтово с м1.rk нету, но раз так назван - пускай так и будет.
А более детальной информацией обладает только Error404, он эти мониторы еще и перепахивал изнутри.
Ну я прошу правильную подборку что бы залить в ПЗУ например в 27С256. Прошивать есть чем, на день рождения даже мастер-02USB подарили, и самодельный есть. Очень прошу.
Два монитора и тест памяти причем как где то писалось что бы монитор орентированный на РОМ диск надо както правильно расположить в связи с DIP переключателем
