Ну это да - в эмуляторе он есть - иногда полезная штука, хотя в теории на Q-Bus ее быть не должно :)
Стало понятным, сколько места на диске потребуется для генерации. Порядка 4000 блоков, что бы не создавать руками RSX11M.SYS и не делать самому VMR
20-ти (примерно) мегабайтный винт, конечно, маловат, что бы с комфортом провести SYSGEN на ДВК :) После SYSGEN-а можно почистить ненужное - и тогда будет место, что бы и что то ещё держать на нём :)
Слегка прошёлся по библиотекам [1,24], что бы место освободить. Сбросил задачи, которые ставит SYSGEN. Пробую теперь прогнать SYSGEN. Пока процесс идёт бест проблем :)
Да, забыл раньше написать. 256 кб памяти, конечно, тоже маловато будет для проведения SYSGEN :) Но после настройки файла подкачки - возможно и получится провести :)
Ну когда вручную прописываешь может проблемы нет. Или наоборот - не помню. Если тут применялись патчи которые ранее выкладывал, там проблема исправлялась :)
Зачем DECnet отключать? ДВК (и эмулятор) его отлично понимают в родных рамках :)Цитата:
>* CE120 Do you want support for communications products
>* (such as DECnet, PSI, and LAT)? [Y/N D:N]:
Сделал вариант дистра под 256 кб памяти. Посмотрел, чего в памяти. Нда.. Маловато будет :)
Опробую SYSGEN-ом
