Ну почему, у меня есть ВТЦ32 (он даже тут засветился). Я его вполне быстро подстроил (уменьшил размер растра и подкрутил фазу). Правда, сделал я это для Сеги а не спеца, но спец там тоже на отлично показывал.
Напряжение в БП подстраивал? Это просто единственное, что я не делал.
@HardWareMan спасибо, помогло !
Пункт первый не понадобился, а вот второй - помог. Замкнул конденсатор на выходе и немного уменьшил амплитуду выходного сигнала впаяв последовательно с резистором 100 ОМ ещё один такой же. Теперь на LCD телевизоре изображение отличное и стабильное. На CRT изображение тоже стабильнее, но первого столбца так и не видно ...
А я добавил в библиотеку PetitFat функции
- Создать файл/папку.
- Удалить файл/папку.
- Изменить размер файла.
Отладить всё и можно полноценно с файловой системой работать.
Как то так. Если кто то заметит ошибку, кричите.
Код:/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Format name for directory entry */
// Стандартная функция create_name изменяет второй аргумент, а это
// нам не надо.
static FRESULT create_name_2(DIR* dj, const char* name) {
return create_name(dj, &name);
/* Save sector */
// Сохранить сектор на диск
static DRESULT disk_write(const BYTE* buf, DWORD sector) {
DRESULT r;
// Начало операции записи
if(r = disk_writep(0, sector)) return r;
// Запись данных
if(r = disk_writep(buf, 512)) return r;
// Окончание операции записи
return disk_writep(0, 0);
/* Reset free space counters on start */
// Вызов этой функции надо добавить в конец pf_mount
// if(fs->fs_type==FS_FAT32 && LD_WORD(buf+BPB_RsvdSecCnt-13)>0)
// if(resetFreeSpace(bsect+1, buf512))
// return FR_DISK_ERR;
static DRESULT resetFreeSpaceFat32(unsigned long bootSectorPlus1, BYTE* buf512) {
DRESULT r;
if(r = disk_readp(buf512, bootSectorPlus1, 0, 512)) return r;
if(*(unsigned long*)buf512 != 0x41615252) return RES_OK;
if(*(unsigned long*)(buf512+0x1E4) != 0x61417272) return RES_OK;
if(*(unsigned long*)(buf512+0x1FC) != 0xAA550000) return RES_OK;
*(unsigned long*)(buf512+0x1E8) = 0xFFFFFFFF;
*(unsigned long*)(buf512+0x1EC) = 0xFFFFFFFF;
return disk_write(buf512, bootSectorPlus1);
/* Save fat sector in all FAT tables */
static char saveFatSector(unsigned long sector, const BYTE* buf) {
if(sector == -1) return 0;
if(FatFs->fatbase2) if(disk_write(buf, FatFs->fatbase2 + sector)) return 1;
return disk_write(buf, FatFs->fatbase + sector);
/* Alloc cluster */
static FRESULT allocClusterFat32(unsigned long* cluster, BYTE* buf) {
unsigned char i;
unsigned long s, sectorsInFat, *a;
// Кол-во секторов в таблице FAT
sectorsInFat = (FatFs->n_fatent + 127) / 128;
// В первом секторе первых 2 числа пропускаем
i = 2, a = ((unsigned long*)buf)+2;
// Последовательно перебираем сектора
for(s = 0; s < sectorsInFat; s++) {
if(disk_readp(buf, FatFs->fatbase + s, 0, 512)) return FR_DISK_ERR;
// Среди 128 чисел в секторе ищем 0
for(; i < 128; i++, a++) {
if(*a == 0) {
// Мы могли вылететь за пределы таблицы FAT
*cluster = i + s * 128;
if(*cluster >= FatFs->n_fatent) return FR_NO_FREE_SPACE;
// Помечаем кластер как последний
*a = 0x0FFFFFFF;
// Сохраняем изменения
if(saveFatSector(s, buf)) return FR_DISK_ERR;
// Ок
return FR_OK;
// Для цикла выше.
i = 0, a = (unsigned long*)buf;
// Свобожных кластеров нет.
/* Add cluster in chain */
static char setNextClusterFat32(unsigned long cluster, unsigned long nextCluster, BYTE* buf512) {
unsigned long sector;
sector = cluster/128;
if(disk_readp(buf512, FatFs->fatbase + sector, 0, 512)) return 1;
((unsigned long*)buf512)[cluster % 128] = nextCluster;
return saveFatSector(sector, buf512);
/* Alloc directoy entry */
static FRESULT allocEntryFat32(DIR* dj, const char* name, BYTE* buf512, BYTE** outEntry) {
FRESULT res;
BYTE c, *a;
unsigned char i;
DWORD cluster;
// Форматируем имя
if(res = create_name_2(dj, name)) return res;
// Ищем это имя в папке
res = dir_find(dj, buf512);
if(res != FR_NO_FILE) {
if(res == FR_OK) return FR_FILE_EXISTS;
return res;
// Перематываем папку в начало
if(res = dir_rewind(dj)) return res;
// Ищем в папке пустой описатель
res = FR_NO_FILE;
while (dj->sect) {
if (disk_readp(buf512, dj->sect, 0, 512)) return FR_DISK_ERR;
for(i=0, a=buf512; i<16; i++, a+=32) {
if((a[DIR_Attr] & AM_VOL) == 0 && (*a == 0 || *a == 0xE5)) {
// Если мы добавляем в последний элемент, то надо надо создать последний элемент
if(*a==0) {
if(i<15) {
memset(a+32, 0, 512-32-i*32);
} else
if(dj->index/16+1 < FatFs->csize) {
// Это последний элемент в секторе, но не в кластере
memset(buf512, 0, 512);
if(disk_write(buf512, dj->sect+1)) return FR_DISK_ERR;
// Восстанавливаем буфер
if(disk_readp(buf512, dj->sect, 0, 512)) return FR_DISK_ERR;
// Инициализируем найденный элемент
memset(a, 0, 32);
goto break2;
// Следующий сектор
dj->index += 15;
if(res = dir_next(dj)) {
if(res != FR_NO_FILE) return res;
// В папке может быть не более 65535 файлов
if((unsigned short)dj->index==65535)
return FR_DIR_FULL;
// Добавить еще один кластер к папке.
if(res = allocClusterFat32(&cluster, buf512)) return res;
if(setNextClusterFat32(dj->clust, cluster, buf512)) return FR_DISK_ERR;
dj->clust = cluster;
dj->sect = clust2sect(cluster);
// Инициализируем сектор
a = buf512;
break;
break2:
// Запоняем имя
dj->fn = a;
create_name_2(dj, name);
// Возвращаем указатель на найденный элемент
if(outEntry) *outEntry = a;
// Ок
return FR_OK;
/* Free cluster chain */
static FRESULT freeChain(unsigned long cluster, BYTE* buf512) {
unsigned long s, s1, *a;
s1 = -1;
while(cluster >= 2 && cluster < FatFs->n_fatent) {
s = cluster/128;
if(s!=s1) {
if(saveFatSector(s1, buf512)) return FR_DISK_ERR;
s1 = s;
if(disk_readp(buf512, FatFs->fatbase+s, 0, 512)) return FR_DISK_ERR;
a = (unsigned long*)(buf512 + (cluster%128)*4);
cluster = *a;
*a = 0;
return FR_OK;
/* Is empty folder */
static FRESULT isEmptyFolder(DWORD cluster, BYTE* buf512) {
DIR dir;
FRESULT res;
BYTE* a;
unsigned char i;
// Для последовательного четния всех секторов папки
dir.sclust = cluster;
if(res = dir_rewind(&dir)) return res;
// Первые два элемента пропускаем (должны быть .. и .)
i = 2, a = buf512 + 64;
// Обрабатываем все сектора
while(dir.sect) {
if(disk_readp(buf512, dir.sect, 0, 512)) return FR_DISK_ERR;
// В секторе 16 описателей
for(; i < 16; i++, a += 32) {
// Это был последний описатель
if(*a == 0) return FR_OK;
// Найден файл или папка, ошибка
if((a[DIR_Attr] & AM_VOL) == 0 && *a != 0xE5) return FR_DIR_NOT_EMPTY;
// Следующий сектор
dir.index += 15;
if(res = dir_next(&dir)) {
// Это был последний сектор, всё ок.
if(res == FR_NO_FILE) return FR_OK;
// Ошибка
return res;
// Для цикла выше
i = 0, a = buf512;
/* Convert bytyes to clusters */
static unsigned long bytesToClusters(unsigned long sizeInBytes) {
unsigned long bytesInCluster;
bytesInCluster = FatFs->csize*512;
return (sizeInBytes + bytesInCluster - 1) / bytesInCluster;
/* Create file */
FRESULT pf_createFile(const char *path, const char* new_name, BYTE* buf512) {
DIR dir;
FRESULT res;
if(FatFs->fs_type != FS_FAT32) return FR_NO_FREE_SPACE;
// Ищем папку
if(res = pf_opendir(&dir, path)) return res;
// Добавляем в папку описатель
if(res = allocEntryFat32(&dir, new_name, buf512, 0)) return res;
// Сохраняем описатель на диск
if(disk_write(buf512, dir.sect)) return FR_DISK_ERR;
return FR_OK;
/* Create Directory */
FRESULT pf_createDir(const char *path, const char* new_name, BYTE* buf512) {
DIR dir;
FRESULT res;
BYTE* entry;
DWORD cluster;
// Ищем папку
// Выделяем кластер
if(res = allocEntryFat32(&dir, new_name, buf512, &entry)) return res;
// Заполняем описатель
entry[DIR_Attr] = AM_DIR;
*(unsigned short*)(entry+DIR_FstClusHI) = cluster>>16;
*(unsigned short*)(entry+DIR_FstClusLO) = (unsigned short)cluster;
// Создаем пустую папку
memset(buf512, ' ', 11);
buf512[0] = '.';
buf512[DIR_Attr] = 0x10;
*(unsigned short*)(buf512+DIR_FstClusHI) = cluster>>16;
*(unsigned short*)(buf512+DIR_FstClusLO) = (unsigned short)cluster;
memset(buf512+32, ' ', 11);
buf512[32+0] = '.';
buf512[32+1] = '.';
buf512[32+DIR_Attr] = 0x10;
if(dir.sclust>2) {
*(unsigned short*)(buf512+32+DIR_FstClusHI) = dir.sclust>>16;
*(unsigned short*)(buf512+32+DIR_FstClusLO) = (unsigned short)dir.sclust;
// Сохраняем папку
if(disk_write(buf512, clust2sect(cluster))) return FR_DISK_ERR;
return FR_OK;
/* Delete file or folder */
FRESULT pf_delete(const char *path, BYTE* buf512) {
DIR dir;
FRESULT res;
long cluster;
// Ищем файл
dir.fn = buf512 + 32;
if(res = follow_path(&dir, buf512, path)) return res;
// Это корневая папка
if(buf512[0] == 0) return FR_NO_PATH;
// Первый кластер файла или папки
cluster = LD_CLUST(buf512);
// В папке не должно быть файлов
if(buf512[DIR_Attr] & AM_DIR) {
if(res = isEmptyFolder(cluster, buf512)) return res;
// Удаляем описатель
buf512[(dir.index % 16) * 32] = 0xE5;
// Освобождаем цепочку кластеров
return freeChain(cluster, buf512);
/* Change file length */
FRESULT pf_setSize(const char *path, unsigned long fileSize, BYTE* buf512) {
DIR dir;
FRESULT res;
BYTE* entry;
unsigned long cluster, needClusters, firstCluster, prevCluster;
// Ищем файл
res = follow_path(&dir, buf512, path);
if(res != FR_OK) return res;
if(buf512[0]==0 || (buf512[DIR_Attr]&AM_DIR)!=0) return FR_NO_PATH; // Это корневая папка или папка
if(cluster < 2 || cluster >= FatFs->n_fatent) cluster=0; // Коррекция ошибки
firstCluster = cluster;
// Расчет кол-ва кластеров
needClusters = bytesToClusters(fileSize);
// Пропуск кластеров
prevCluster = 0;
while(cluster && needClusters) {
needClusters--;
prevCluster = cluster;
cluster = get_fat(cluster);
if(needClusters) {
// Добавление кластеров
for(;needClusters; --needClusters) {
res = allocClusterFat32(&cluster, buf512);
if(prevCluster) setNextClusterFat32(prevCluster, cluster, buf512);
else firstCluster = cluster;
} else
if(cluster) {
// Удаление кластеров
if(prevCluster) setNextClusterFat32(prevCluster, 0x0FFFFFFF, buf512);
else firstCluster = 0;
// Корректируем описание файла
entry = buf512 + (dir.index % 16) * 32;
*(unsigned long *)(entry+DIR_FileSize ) = fileSize;
*(unsigned short*)(entry+DIR_FstClusHI) = firstCluster>>16;
*(unsigned short*)(entry+DIR_FstClusLO) = (unsigned short)firstCluster;
return FR_OK;
vinxru, ты наверное единственный кто ваяет программы не на ассемблере. Так что извините, не бульмесиум...
vinxru, два вопроса:
1. Компилируешь своим компилятором С? Когда релиз?
2. Либы FAT что ты юзаешь, используют 32-битные типы? Почему спрашиваю: я в свое время использовал FatFS от Chan, использованные там 32-битные типы серьезно ограничивали в выборе компилятора.
Это компилируется для AVR микроконтроллера.
Эти функции, это расширение для сверх-популярной библиотеки PetitFat от Chan. Большая FatFS от Chan не влезает в 1 Кб оперативки и 8 Кб ПЗУ, которые есть у ATMega8.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
Сразу после Специалистов займусь. Пока он крайне сырой.
Причем. Я был "в отпуске" последние недели, все мои компьютеры и паяльники были упакованы в коробки. И завтра я возвращаюсь к себе в офис-мастерскую!
Более того, на майских праздниках будет много свободного времени.
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
Да, использую
Уважаемые Специалисты, помогите в ремонте.
Изначально при включении не было ни видео, ни звуков. Заменил ИЕ1 и проц, теперь загружается, но выдает следующее:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...&thumb=1&stc=1
Обзвонил несколько сервисов, на возможность прошить РФ тестом, но пока, безрезультатно.
В каком порядке проверять?
У меня Специалист, явно "ТЕМП", на РУ5
