Да уж. :v2_dizzy_facepalm: Видимо мир постепенно сходит с ума.
Сошлифовать, перемаркирововать
а потом такое еще и продавать.
Я думаю все проще.
Был лом или брак, его отсортировали и освежили зачем-то по своей щедрости на признанных годными микросхемах маркировку. А со шлифоакой или без - это уже кому как "повезло".
Этот завод называется - "дешёвая рабочая сила" Сейчас даже не так, китайцы скупили по цене металлолома много производственного оборудования и сейчас из него выжимают то, что чём проектировщики даже и предполагали, т.ч. вполне может что и на старой линии корпусировки DIP микросхем перепиливают. Но, главное даже не это, а то, что китайцы запросто работают через $0.1 Кто-то где-то купил вагон этих Z80 за $1, пошел на завод и договорился перемаркировать 10 000 по $0.1 за штуку, потом продал 10 крупным оптовикам по $1.2, в итоге у него в кармане $1000. Дальше, ближе к рознице, наценки больше, но в любом случае китайца берут объёмами.
Тема, которую вы подняли, встречалась мне еще несколько лет назад, только предметом перемаркировки китайцами были операционники, как известно обычный опер стоит примерно $0.1, а вот у солидной фирмы с солидными же характеристиками - $10, причем отличить их можно только на слух и далеко не каждый это сможет, а разница в цене два порядка.
Anubis_OD, если не затруднит, можно сделать фото крупным планом процессор приехавший из Маусера, что-б понимать как выглядит оригинал ?
P/S: Еще возникает вопрос, маркировка на процессоре из Маусера и на тех двух 8ми мегагерцовых из немецкого eBay, не поддается ацетону ?
PP/S: Интересно, а с муз.процессорами AY аналогичная ситуация на рынке ?
Писали уже, что с муз.процессорами аналогично, только там ямаху выдают за GI.
Вечером сделаю крупное фото.
Вот крупное фото зеркалкой и макро объективом.
Кликабельно. Уменьшил до 1600х1200
http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/122...a0e503774.jpeg
Сегодня пришел сабж из Китая, воткнул его в Пентагон и заметил, что тот стал потреблять на ~100мА меньше (830 вместо 940). Проверить работоспособность на частотах выше 3.5 МГц, к сожалению, в данный момент не на чем.
Проверил потребление остальных процов, получилась такая картина:
Z80A,
Z8400A PS Goldstar (2шт)
Z84C0020PEC 1035 BW (2шт)
Z840004PSC (из конструктора Пентагона)
все жрут на 100мА больше. У всех на корпусе снизу ничего не написано.
Z84C0020PEC 0047 G2 - два разных проца с одинаковой маркировкой - с обоими ток потребления ниже. Надписи у них разные, разного размера символов, снизу тоже корпус выглядит по-разному. У одного снизу надпись PHILIPPINES 3, у другого THAILAND
Вероятно, последние два CMOS
А можно фото?
