Пяток - на ДОЗУ, по 1 шт. на каждую БИС и по 1 шт. рядом с каждым генератором.
Весьма критический конденсатор в цепи формирования сигнала AR для ПП.
Всем привет!
Прикупил недавно себе УКНЦ, судя по шильдику была машинка на 42В, но затем предыдущий хозяин установил туда БП на 220В.
Подключил к ЖК телевизору Philips по RCA. Выявилась следующая проблема:
https://disk.yandex.ru/i/n3Yyz1WM-_lIcw
Можете помочь или, что подсказать по этому поводу, хотя бы в какую сторону мне копать.
PS: В радиоэлектронике не силен (на данный момент можно сказать, что вообще не силен...)
Видео проблемы:
https://disk.yandex.ru/i/nozInzxzH3byVw
Судя по всему, телек не синхронизируется, не подцепляет кадровый синхроимпульс.
Я тут читал, про то что МС 0511 не особо дружит с новыми телеками, но не видел сообщений о том, что кадры могут бежать.
Про то что строки не влазят в экран это понятно, получается, что мне наверное конвертер RGB-SCART или RGB-VGA проще прикупить и оттуда уже начинать "плясать"?:v2_dizzy_roll:
В УКНЦ строчная развертка полностью соответствует PAL/SECAM. А вот кадровая не очень. В PAL/SECAM в двух полукадрах 625 строк, а в УКНЦ только 624 строки. В итоге кадровая частота не 50 Гц, а где-то 50,08 Гц. В ТВ-тюнерах Beholder есть такой параметр, как трекинг. Если его отключить, то изображение точно также начинает плыть. А если включить, то всё стабильно.
Так что возможно, что телевизор либо плохо ловит кадровый синхроимпульс, либо поймает один раз, а потом уже считает строки.
Я присоединял к SCART по RGB, там тоже иногда срывалось изображение на ЖК-телевизорах. Когда давно был ЭЛТ, то всё было без проблем.
Меня это удивило еще потому, что предыдущий хозяин присылал фото с ЭЛТ телика и там таких проблем не было, подключение тоже RCA у него было.
У меня "закрадывалось" предположение, что дело не в неисправности УКНЦ, а в том что нет синхронизации, теперь Вы мои догадки подтвердили.
Ремонтирую монитор 6106, в качестве источника сигнала использую неисправную УКНЦ, про которую я писал в теме "Ошибка ПЗУ №4". Главное, пульт нормально работает, видеосигнал выдаётся. Ранее в ней стоял блок питания на 220 В. Когда я пытался победить эту ошибку, забыл на ночь её выключить, и ночью блок питания пыхнул. Сгорел транзистор КТ828. Сейчас в ней стоит блок питания на 42 В. Так он что-то сильно греется. Транс раскаляется так, что в комнате чувствуется запах горячего металла. Я включил рабочую УКНЦ на 42 В, погонял с час, там тоже транс нагрелся, но всё же не так сильно. Однако, палец не терпит. Нормально ли это? Это в китайских "пляжных" магнитофонах трнансформаторы были размером намного меньше наших такой же мощности и грелись так, что ими можно было воду кипятить, но, что удивительно, не сгорали. У нас же всё делалось с запасом. А тут такой нагрев.
Про 42В не скажу, но на 220 тоже очень неплохо так греется именно транс, до меня там аж люди дырки в корпусе высверлили. У моей машинки конкретно минут 30 работы и нагрев очень даже ощутим по той части корпуса УКНЦ, где стоит транс.
Может те у кого давно уже имеется в наличие УКНЦ, что либо Вам подскажут...
