У меня были подозрения,... По той причине, что в этом Агате присутствовал блок питания для монитора, он располагался над штатным блоком питания, экранированная коробка с импульсным блоком, на металлических скобах. Ч.Б. мониторы "колокольчики" в комплекте были тоже. Но смущает то, что аппараты таки были предназначены для учебного заведения. Об этом свидетельствует наклеенная на лицевую панель корпуса бумажная табличка, которая недвусмысленно обращается к ученикам, и запрещает многие вещи делать без разрешения учителя. Тем не менее, штатно компьютер комплектовался дисководом на 840к, а 140к отсутствовал. Было два таких аппарата, абсолютно одинаковых.
На сколько я понимаю, без серьезного "ковыряния" в коде программ перенос софта с 140к диска на 840к не возможен ?
Наблюдаю за работой моей версии Агат Автор в составе ИКП. Есть зависимость от содержания памяти, обращение к диску после включения не получается, но после запуска каких то сторонних программ, и без выключения - запуска ИКП и Агат Автора - иногда дисковод начинает работать, и в целом, есть возможность заргузить какие либо документы лежащие на диске для просмотра и изучения. Но опять же, систему не удалось понять, то есть что именно нужно запустить перед Агат Автор я пока не понял. По ощущениям абсолютный хаос.
Если таки есть возможность, дайте пожалуйста еще какой нибудь дистрибутив ИКП1 для Агата 7 с 840К дисководом на тестирование. Контрольная сумма образа, который у меня: 0171
