Но эмиттер-то всё-равно на плюсе, а коллектор на земле. Если включить наоборот ( коллектор на +5В, а эмиттер на земле ), то схема ( насколько я понимаю ) не сможет работать в принципе.
А теперь смотрим сюда:
http://i.piccy_.info/i9/7a76547196d5...4/CL_RS232.png
И возникает вопрос - эта схема на самом деле рабочая или в реале эмиттер VT1 подключен не к земле, а к выводу 9 ?
Правильный ответ: при эмиттере на земле и сигнале TX = -12в прямое напряжение ЭБ получается 12в, а при эмиттере на +5в прямое напряжение ЭБ получается 17в, поэтому в обоих случаях транзистор открывается, но при при эмиттере на земле - прямое напряжение ЭБ получается меньше.
Если нужно запустить файл с именем FILE.SAV, то
1) с системного диска: FILE
2) c диска по-умолчанию ( DK ): RUN FILE
3) с произвольного диска ( например - HX3 ): RUN HX3:FILE
Назначение диска по-умолчанию осуществляется командой AS: AS HD3 DK
