Точно так.Цитата:
Сообщение от norduk
Так можно получить программных 2 голоса и ещё один аппаратный из ВИ53 по схеме И.Крыловой из ж.РАДИО (11.1987). Для отмера временных интервалов (длительности нот - 1/2, четверть, 1/8-мая...) удобно использовать ВИ53, "читая на лету" из низкочастотного канала состояние счётчика, что даёт привязку к реальному времени без всяких прерываний.
Это если только в РК86 получается "чтение на лету". В ОРИОНЕ в 1992 у меня это не получилось, когда я хотел всего лишь написать аппаратные часы. Или ума не хватило или в ОРИОНЕ для ВИ53 такт слишком быстрый (ВИ53 рассчитан на 2 МГЦ). Если это не работает и на РК86, то если не пожалеть кусок проволоки, можно читать таймер через бит светового пера ВГ75.
Но если клавиатура родная (не MS7007), то есть и третий программный канал (свободный бит ППА уже запрограммированный на вывод), если не пожалеть один дополнительный резистор.
Два или даже три программных канала "не сделают погоду", а вот возможность иметь "вибрато" или формировать 2 уровня громкости, более ценно. Достаточно увеличить токоограничивающий резистор в цепи базы выходного эмиттерного повторителя и разориться на резистор идущий от бита TAPE OUT (если МНИП PC0) в базу этого транзистора.
Но сегодня у любителей ВИ53 праздник, т.к я наконец догадался как ввести нормальные возможности генерации звука из ВИ53. Так как это сделано в ПК11/16 (Союз-Неон), который на ВИ53 играет как оркестр. Думать пришлось целых 25 лет, но в итоге есть решение.
