Patron, В телнете есть команда двоичный обмен данными. В моём случае код /377/375/000. Но пока ещё не добился нормального обмена данными.
Patron,Снял лог с загрузки НХ при подключенной Эл.85
«377»«363»10000/12706
10000
12746
340
12746
10016
14
105737
177560
100375
113703
177562
207
105737
177562
105737
177564
100375
112737
26
177566
12700
1000
5004
4715
110324
5300
1374
10000G«240»«000» «001»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«246»«000»«340»«000»
HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560
«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»B«000»«002»«000»«300»«025»«020»«000»«367» «206»«001»«306»«025»«000»«020»«000»
«020»
«301»«025»«000»«004»«302»«025»«000»«002»«367» b«000»«301»«025»«370»«001»R«024»R«024»R«024»«337»«025»«300»5«316» «037»
«322» «337»«025»«302»«000»«330» _«000»«000»«002»HX-W-«000»«300»«227»r«377»«000»
«337»«213»p«377»«372»«201»«300»
«373»«002»«300»«025»~«000»«367» 6«001»«300»«025»«353»«001»«367» .«001»«024»«001»«005»
«337»«213»p«377»«005»«201»«305»
«373»«002»«316»«025»«224»«000»«002»«000»«005»
«305»«327»r«377»@a«002»«000»«027»«020»«000»«000»W«020»«000»«000»«227»«020»«000»«000»«300»«035»«362»«377»«301»«035»«362»«377»«302»«035»«362»«377»«305»«025»«001»«000»«367» «206»«000»«305»«025»«375» «367» n«000»7
N«377»«305»«025»Cr«367» b«000»«005»
«367» b«000»«005»«020»«367» V«000»«005»
«367» P«000»«301»«014»E«020»«367» H«000»«305»«227»r«377»«305»«035»$«377»«367» <«000»«003»«000»«000»
W«241»«374»«000»/«003»W«241»«376»«000»«001»«003»«367»«001»«003»«000»«003»«000»«000»
«003»«000»«003»«000»«027» «226»«000»«245»«002»«003»«000»R«221»«301»
«374»«002»&«020»«003»«000»A«021»«003»«000»«305»«000»AQV «231»«002»«207»«000»«367» «002»«000»«305»«000»w«221»«334»«376»«367»m«330»«376»«324»«376»«337»«213»t«377»«375»«200»_«221»v«377»«207»«000»«003»«000»C«021»«003»«000»«301»
«020»«201»R«221»«303»«212»«373»«002»«003»«000»«305»
«336»«201»«364»«003»«205»
«004»«201»R«221»«303»
«372»«002»«363»«001»w«000»«346»«376»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»w«010»«002»«000»«353»«001»«300»«025»«340»«001»«302»«025»«322»«001»«312» @«022»«312» «300»«025»«365»«001»«312» «000»«000»«376»«001»«337»«213»t«377»«375»«200»«037»«224»v«377»«372»«002»«207»«000»
?BOOT-U-«000»Bad Packet
«312»_«377»«377»
Из лога видно что HX остановился на «312»_«377»«377».
И лог со стороны СОМ порта. Правда вместо Эл.85 подключил эмулятор PDP11.
«003»«003»10000/12706
10000
12746
340
12746
10016
14
105737
177560
100375
113703
177562
207
105737
177562
105737
177564
100375
112737
26
177566
12700
1000
5004
4715
110324
5300
1374
«020»
«337»«213»p[свернуть]
Тут мысль какая, поскольку терминал использует 7 битную кодировку, по этому код 377 не используется. КОИ7-рус.,КОИ7-лат. находятся в диапазоне 0-177. Задача стоит о передаче только Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin.
На мой взгляд 2 варианта, переделать НХ на 7 бит или сделать "фильтр" где и общего потока детектируется код 377 (типа PromptChar="\377" ) о отправляется обратно (типа SendChar="\377"). Таким образом код 377 не будет передаваться вообще в первом варианте и дублироваться во втором варианте.
Третий вариант.
Обнаружил что в конфигах VT52 подключен модуль "CPU_module = CPU11_module.em" который реально ничем не задействован. Допустим что терминал всё ж имеет процессор 1801вм1 но нет прошивки. Так вот пускай он и отвечает на Telnet запросы типа ID терминала, установка режима итд. В этом варианте уже идёт интеллектуальный обмен данными.
Попробовал загрузиться через telnet->sredird->DS90M->11/83...
Код:Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M
DECserver 90M, Novosibirsk, RU
(c) Copyright 2005, Digital Networks, DNPG, LLC - All Rights Reserved
Visit us at www.digitalnetworks.net
Please type HELP if you need assistance
Local> SE PO TY SO
Local> C BIGSYS_CONS
Password>
Local -010- Session 1 to BIGSYS_CONS on node PDP11.ORG.RU established
Local> SE SES PAS
Local> RE
Local -012- BIGSYS_CONS session 1 resumed
@10000/000000 12706
00010002/000000 10000
00010004/000000 12746
00010006/000000 340
00010010/000000 12746
00010012/000000 10016
00010014/000000 2
00010016/000000 4567
00010020/000000 14
00010022/000000 105737
00010024/000000 177560
00010026/000000 100375
00010030/000000 113703
00010032/000000 177562
00010034/000000 207
00010036/000000 105737
00010040/000000 177562
00010042/000000 105737
00010044/000000 177564
00010046/000000 100375
00010050/000000 112737
00010052/000000 26
00010054/000000 177566
00010056/000000 12700
00010060/000000 1000
00010062/000000 5004
00010064/000000 4715
00010066/000000 110324
00010070/000000 5300
00010072/000000 1374
00010074/000000 5007
@10000G
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
,l,mHX-W-Bad Packet
form, А какой адрес на шине консольного порта? НХ грузит на терминальный порт или 176560.
form, сомневаюсь, возможно что 17777560.
form, Попробовал отключить телнет, после 10000G написал -"прямоугольник,Э,прямоугол ник,Э" без перевода строки.
Понятно что это телнетовские команды, но что они хотят.
