Там справа внизу пин какой-то без видимого номера. Возможно он имеет номер 1.
PCAD использует два номера выводов. Первый номер так и называется "pin number", начинается с единицы и это просто номер строки во внутренней таблице выводов. Нумерация тут сплошная, пропусков не бывает и не может быть два пина с одинаковыми номерами - будет ругаться.
Второй тип номеров называется "pin designator", вот это и есть тот номер, который видно на схеме. Может быть любой, в том числе буквенный (на BGA в частности номера выводов состоят из буква-цифра). Два вывода не могут иметь одинаковые pin designator, но нумерация тут не сплошная а произвольная.
