В русификации от Sunsoft/DreamTeam. И не учи дедушку кашлять, я загонял куда надо именно перед стартом игры. Именно потому и спрашиваю, что разница не заметна.
А, работает только 0 и любое другое число. я 0 не пробовал и ничего не менялось.
Не всё сразу :v2_dizzy_hello:
Смотря что считать корректным. Формально она не корректная, но фактически сложно представить реальную (а не выдуманную) ситуацию в которой она не сработает. Вряд ли кто-то будет что-то химичить с содержанием страниц, а потом, без рестарта компа решит поиграть в игру. Даже в детстве, када я грузил с мафона, было правило, что перед каждой попыткой загрузки делался reset. И мне кажется, что все так делали/делают.
Т.е. эта проверка - достаточная. Можно конечно сделать проверку "маниакальную", предельно корректную для всех случаев. Можно конечно сделать, для интереса. Правда тада не получится:
ld a,20
dec a ; a=19
Ибо придется делать примерно так:
1. В сжатом блоке хруста находим после 49151 какой-то байт, который равен нулю. Берём этот адрес на карандаш.
2. Грузим картинку и основной блок.
3. Переключаем на 19
4. Заносим по этому адресу "19"
5. Переключаем обратно на 16.
6. Смотрим что лежит по адресу.
7. Если там 19, то JZ на 48-ой сценарий.
8. Иначе (0) - по любому 128. И пофиг что там в каких страницах лежало до загрузки игры.
В 48-ом сценарии конечно придется перед стартом добавить
XOR A
LD адрес , A
Изначально разговор шёл почему и что даёт 1, если в другой версии записывается 255.
Посмотрел фирменную версию, там понятно стало. Там нет прямой записи значений, оно косвенно идёт через тест объёма, в результате 1 записывается если в машине 128кб памяти, 0 - если 48 кб памяти. И если в 48 кб записать туда не 0, то будет висяк. Потому что в обработке прерываний проверяется значение и если оно не равно 0, то включается 3 страница памяти для воспроизведения музыки.
Вот такой ответ мог бы ты дать на вопрос "что даёт 1 в ячейке памяти", а не умничать зря.
Хотя и
ld a,20
dec a ; a=19
можно вставить.
Если перед загрузкой основного блока сделать 20 страницу,
загрузить в неё блок,
потом dec a,
переключить,
занести по адресу "19",
inc a,
переключить,
и смотреть что по адресу,
Потом правда в 128-ом сценарии непонятно. Ведь основной блок должен лежать в 16, а он будет лежать в 20 :v2_conf2:
Я не умничал. Просто раз ты мне написал "проверь сам", то я тоже самое и написал тебе. И про 1 и про 0 тоже сразу же написал.
Дык у меня тоже идёт, пусть и не косвенно, а на прямую, но тоже через тест объёма ))
В фирменных версиях не было сражения за каждый байт, ибо интерес был коммерческий, а не спортивный. Работает - и ладно. А сейчас всё не так, сейчас надо в добавок к "рабочести" ещё и сжать и сократить всё что можно, а иначе не спортивно.
ну и в догонку - в фирменной версии проверка как раз корректная в загрузчике:
Код:LD HL,(C000)
PUSH HL
LD A,55
LD (C000),A
LD A,13
CALL SET_RAM_PAGE
LD A,AA
LD (C000),A
LD A,10
CALL SET_RAM_PAGE
LD A,(C000)
AND 01
LD (728E),A
POP HL
LD (C000),HL
LD A,(728E)
AND A
JP Z,5E5E; START
LD A,13
CALL SET_RAM_PAGE
LD IX,C000
LD DE,4000
CALL LOAD_BLOCK
LD A,10
CALL SET_RAM_PAGE
JP 5E5E; START
