Можно сделать сразу автостарт с Монитора-Ф. Но твоя проблема все равно останется нерешенной...
В том то и дело откуда ноги растут не пойму
Можно поподробнее с этого места?
У тебя "7" при наборе тоже выводится на индикатор при наборе???
Семь - это директива перехода по адресу ХХ ХХ.
После набора на дисплее должно светиться только F800 00.
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
Я на ютуб залил ролик запуска монитора-ф с платы процессорного модуля.
Оно пока там обрабатывается. но это займет минуты - http://youtu.be/NuR_DlS85JQ
У тебя всё так же происходит?
нет после набора так и светится 7F 80 00 в том то и дело что стопорится выполнение дерективы, хотя комп не подвисает
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
Так у вас 7 не отображается при нажатии , а у меня отображается
Значит грабли в процессорном модуле...
нажатие семерки НЕ ДОЛЖНО отображаться.
Щаз будем курить схему.
А ты пока тестером проверь кнопку 7, не замкнута ли она сдуру, и не звонится ли на землю обеими контактами.
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
Считывание кнопы ведет шифратор РТ4А... Блин... Его не так уж просто проверить.
Нет 7 не замкнута,проверил, да и с часами к примеру я раньше постоянно баловался.....
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Получается что при нажатии директивы она отображаться не должна ?,
Тоесть, другие директивы исправно работают? "3", "4"?
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
Нет конечно. Директивы не отображаются.
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
Для отладки и обучения удобно использвать эмуляторы. Там можно вживую сранивать работу с железом. Вот, например, настроенная версия emu80 - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=679264&postcount=1
ну скажем при нажатии на 4 у меня сразу выскаивает С400 11, при нажатии на 3 запускается тест, на 1- С000 11, а вот на 7 когда нажимаю и на 8 и 9 к примеру они отображаются
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
Ну вроде согласно Демки все хорошо кроме 7
Может дребезг
Да все у него в порядке с процессорной платой, просто Сергей, похоже, слишком долго держит нажатой кнопку 7, а монитор воспринимает это как несколько нажатий (опрос клавиатуры происходит ~ каждые 0,7с).
To all. Глюки с запуском монитора-f будут происходить при отсутствии озу в области f000-f7ff, поскольку последние несколько ячеек используются для стека. Может я невнимательно прочитал все сообщения, но пробовал ли кто-нибудь производить запись в экранное озу из монитора-0? Там, кажется, в книжке приводилась програмка для отладки.
