По классике так поклассике . Аж отпустило , а то мозг закипает .
А нужны ли буферы , обвес то лёгкий .
SYR-ALEX, ну в общем то и не нужны , тут одна 27512 а не 6 -РФ2 , еще нужно определиться по какой схеме преобразователь +5/-5,+12 делать
вот неплохая штучка только 79L05 не хватает
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V...0-e47f0d890930
и еще как вариант , можно страницы ПЗУ переключать Процессорным модулем , вроде как под каждый проц свой монитор и так же с маперами
Ну зачем что-то покупное? Вот в Специалисте Экспрессе прекрасно применена ЛА8 в качестве инверторов сигналов Ф1, Ф2 и преобразователя -5В, четвёртый элемент - в качестве инвертора сигнала /RD.
Error404, в доках на i8080 указано потребление +5в-60мА(80мА в пике) , +12в-40мА(70мА в пике) и -5в-0,01мА(1мА в пике)
fifan, это конечно здорово, но логика в качестве преобразователя как-то даже не по Китайски, лучше все таки ШИМ и надежнее
а на этой платке скорее всего применена LTYN (LT1937ES5) , дешево и сердито , кстати выколупать можно из убитых Мобил Самсунг и не только
вот на нее дока http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1937f.pdf
Обновил мапер под FUZYX https://yadi.sk/i/BajrwVE0zAwy9 если правильно понял Ext RAM и доп. стр. ROM выбираем одним портом ?
CPU i8080 https://yadi.sk/i/88ZbA3SbzAzQr номиналы в обвязке 34063 уточняйте . Сам ещё не собирал . С разъёма J1 PIN49 и PIN50 убрал +12В - теперь эти пины CPUID0 и CPUID1 00=i8080 01=i8085 10=Z80 и ещё несколько других :cool:.
Вопрос программистам. Планирую ввести порт на чтение версии прошивки Atmega так как от неё зависит частота ЦПУ и CPUID . Ваши мысли ?
SYR-ALEX, а если убрать C2 и D2, 1 ногу D1 соединить с 1 ногой U5, тогда U2.4 становится ненужной и можно обойтись только ЛА8 и резюками подтяжки выходов
https://yadi.sk/i/88ZbA3SbzAzQr В этой схеме C2 , D2 и U2.4 участвуют в формировании -5В - без них не как . Преобразователь у нас повышающий , а не инвертирующий .Раньше я пробовал разные варианты http://zx-pk.ru/threads/22895-spetsi...l=1#post880195 но остановился на предложенном выше.
SYR-ALEX, ОК, уговорил, тогда может сменить ШИМ ? MAX761 вот схема http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=714 активные фильтра нам не нужны
хотя чем она отличается от MC34063 ? но на MAX 100% работает
