Сообщение от
Latish
Засунул fdd кабель в ХР3, прозвонил все линии через шлейф на соответствующие ноги микросхем. Припаял +12в 40н ВГ93(до этого было +5в), отрезал +5 и +12 от ХР3. Дисковод неподключал. Включил, проверил генератор и присуцтвие 1мГц на ВГ93, всё в норме. Заметил что ВГ93 стал сильнее греться, очевидно изза +12. Пока щупал схему частотметром спектрум завис - кубики на экране... Далее думал проверю я подтянуты ли все сигналы к +5в в BDI. Опять включаю питание - ШАХМАТКА епт...!!! Питание, частоты в норме. Начал щупать ноги Z80 по уставу, всё в норме кроме...
Система не запускается т.к. просажена ШД, +0.1в. Без процессора нету +5в на ШД.
- - - Updated - - -
Итак, причина ВГ93, точнее факт что подключил +12в, изза чего она садит ШД.
*Если перерезать линию ШД к ВГ93, то без проца уровень +5в
*Если подключить обратно +5в к 40н ВГшки - появляется уровень свыше +0.1в
*Если отключить совсем питание от 40н ВГ, то ещё возростает, но не достаточно чтобы сформировать матрас...
Как понимаю чтото замкнуло в ВГ93.... И надо ломать голову, что туда поставить на замену....
Ваше мнение?!
P.S. Сам спектрум с другим процессором стартует без питания на 40н ВГ93, тест пзу ок, saboteur 2 загружается.
