Я применяю транс (210ватт) от усилителя Вега-122. Тянет все включая монитор.
питание не актуально. Вот ЛИНТЕХ - это очень интересно!
Новости есть и очень хорошие. Собрал все необходимое для запуска тестового стенда, в этом месяце буду тестировать. По прошивкам пока ничего конкретного анонсировать не хочу, но с высокой вероятностью плату для PC можно будет повторить. Для Корвета, к сожалению, пока нет. AT89C51 на обоих платах (и для PC и для Корвета) залочены. Ну и самое главное - удалось выйти на связь с разработчиками системы ЛинТех. Подробности будут, когда дойдут руки до железок.
Отличная новость... Но как повторить плату PC если нет дампа от AT89C51 ?
Кстати, а есть инсталляция "Net-CP/M & Dos-Line"?
Раньше у меня были в наличии свои дистрибутивы (образы дискет) только для Net-CP/M под Корвет. Теперь благодаря разработчикам есть дистрибутивы под все системы (в том числе и NET-RT11 под УКНЦ). Выкладывать пока не могу - нет договоренности можем ли мы что-либо публиковать. На текущий момент цель - запустить хотя-бы одну рабочую станцию Net-CP/M.
Свои дистрибутивы я выкладывал вот здесь: http://oldkorvet.narod.ru/Utils.html - там внизу два архива.
Очень интересно потом будет сравнить схемотехнику, что поменялось. Я смотрел фото ваших плат здесь - визуально очень похожи. В идеале бы заполучить прошивку и схемотехнику УКНЦшной платы, но это если будет объективно безопасный метод дампа.
Сравнил немного свои диски - различия в пределах "CPM vs RT11".
Да, не хотелось бы потерять работающую плату.
Потеря неизбежна если не пытаться сделать копию.
С этим часто борятся ребята которые пытаются спасти игровые автоматы - там игры на УФ ПЗУ.
Память сыпится... ничего не вечно.
