https://youtu.be/HjiNqFYmB60
как вариант для замены спрайтов
Такое можно и на Zx Evo замутить 1 в 1 :). Анимации в кадре не много, спрайтов тоже, а водичку сделать палитровым эффектом
Я правильно понимаю, что эта роскошь не доступна пользователям 48К и не планируется? Очень жаль!
Придётся раскошелиться на 128К.
Дело в том, что для того, чтобы достигнуть плавной анимации одновременно гоняющих по экрану 6 танков с пиксельной точностью, необходимо хранить в памяти заранее сдвинутые спрайты танков на 1 пиксел, на 2 пиксела и так далее. То есть памяти под хранение спрайтов нужно очень много. Если сдвигать спрайты "на лету" во время вывода, то времени не хватает - проверено, гарантированно.
Кроме того, обеспечение отсутствия мерцания спрайтов достигается путём двойной буферизации, а именно - подменой экранов 5 и 7 на лету, что возможно только на 128К моделях ZX.
Таким образом, текущий клон игры работоспособен только на 128К и выше. И это никак не изменить. Увы.
Понял, спасибо! Spectrum +2 уже едет ко мне из туманного Альбиона)
2Epslilon> Спасибо за шикарный порт! Однако у меня не запустился *.scl вариант. Что я делаю не так? Тупо висит. Пробовал через usr 0 запускать то же самое. В процессе запуска грузит игру, обращение к диску есть, но на этом всё хорошее заканчивается.
