В плате версии 3.10 было много ошибок, но все они задокументированы, и при их (несложном) исправлении машинка вполне работоспособна. Ну и шины питания, да...
А в 3.20 я так понимаю всё должно работать почти сразу :)
а схемы данные в первом посте рабочие, или там есть косяки или же.....?
Спасибо.... Все ясно, а я уже хотел свою печатку по схеме делать. придётся отставить(
Mityaj, первая версия платы (на форуме) скопирована с оригинала от авторов. Потом внесли сообща некоторые улучшения, но никто не знал насколько это все рабочее. Т.е. схема точно рабочая, но на уровне своего времени, да и данный компьютер очень мало был распространен. За пару лет специалисты-энтузиасты что-то доработали, дополнили, изменили, появилась следующая ревизия платы. Не факт, что все улучшили, в мозги к авторам не залезешь, может они совсем другое хотели создать! В твоем случае нет смысла разводить плату по схеме - она уже давно разведена!
На форуме возродился этот ПК, как показывает время - не зря, у многих есть к нему интерес, и это очень важно! Предлагай свои наработки, возможно это еще улучшит ПРО!
Можно выложить повторно данный архив? По ссылке недоступен, а нужно внести все эти доработки (пока что у меня есть только альбом схем, срисованных с оригинальных).
И ещё вопрос - с каким шагом разъёмы использовались для подключения плат расширения? Стандартные 2,54мм или что-то другое?
Пожалуйста.
https://yadi.sk/i/lLwPPRY43TRboL
Разъемы DIN41612. Значит шаг 2.54 мм.
завершено
Ты же вроде еще О-128 не добил? Как там AY? :)
По ПРО - в долгом ящике есть плата предыдущего выпуска (3.10, которой изначально был посвещен этот тред) на которой пока впаяны только панельки.
Сегодня добил, работает, "наслаждаюсь" электронной музыкой, дело было в том что вывод RESET 23 пин AY надо подсоединить к 8 ножке микросхемы D18.
Запускаю звуковые файлы в плеере unip128.com в среде ALTAIR 3.*
Интересно, у Denn в его ОС DSDOS есть возможность проигрывать звуковые файлы через AY?
Эпюра выходного сигнала с AY фото. Даташит не обманул, 1 Вольт peak - peak.
Так что осталось только IDE протестировать, ищется неспешно жесткий диск 50 пиновым разъемом.
Заменил глючные КР565РУ7 на импортные NEC SINGAPORE D41256C -10 (вчера пришли из Китая с али). работают стабильно!
Собранная плата ОРИОН-ПРО тоже в наличии. буду потихоньку заниматься.
