фото платы нужно,еще кварцы покупные чудят и часто запускаются не на своей гармонике .Выпаянные с плат 80х-90х годов работают стабильно
Трогаю ГФ84: да, чуть горячеватая, но палец держу спокойно - градусов 55 максимум...
Haper
Я через пару дней вернусь из всяких поездок и проверю все
Температуру чипов напишу
Проверю вольтаж
И что там идет со всех кварцев посмотрю на осцилографе
Ну и для интереса с буржуйскими ГФ84 ВГ88 сравню стабильность работы
Спасибо за советы!
у меня на ГФ84 если палец основательно положить то через примерно 2 секунды приходится убирать гм похоже горячевато!!!
куплю градусник замерю
Собрал тоже сегодня Поиск-2. Результаты запуска пока, кхм.. странные. В принципе, стартанул с первого раза, но.. Иногда выводит пару тройку букв, типа "BIOS 86(" и виснет. Пока возился с платой видать что-то понажимал где-то и раз 5 он стартанул нормально, посчитал память, ругнулся на контрольную сумму и вывалился в SETUP. Завтра буду отмывать плату, а то за слоем канифоли не вижу пайку уже. Но в целом - доволен. Не думал, что вот так сразу хоть какую картинку получу.
ГФ84, ВГ88 - ощутимо горячие, да.
Отмыл плату, просмотрел пайку - вроде везде все норм. Симптомы предварительно следующие: при первом включении выводит часть букв заставки BIOS и виснет, типа "BI". При резете выводит побольше букв и виснет, типа "BIOS (C) PO", при следующих резетах - еще больше букв, доходит до теста памяти, виснет. На 7-10 резет начинает тестить память, находит все 2048 Кб, говорит CMOS CHECKSUM ERROR! и вываливается в окошко SETUP'а, где и ожидает ввода с клавиатуры (клавиатуры пока нет). Дальше в окне сетапа работает долго, время идет.
Сколько вольт должно быть на питании 512ВИ1, с учетом того, что батареек у меня нет? У меня там какие-то 2.9 - 3.1V. Зачем там в схеме питания связка КТ315-КТ361? Походу у меня транзисторы не транзисторы чтоле. Вообще, без ВИ1 он должен стартовать?
Может быть такое, что что-то не работает, пока холодное, а когда нагревается, то работает нормально?
У меня с моим компом в детстве было так: я его уронил однажды, и на проце появилась трещина, прямо там, где проходят дорожки, соединяющие кристал с ножками.
После этого компу требовалось 5-6 включений, пока он не начинал работать стабильно. А в самом начале почти сразу после включения зависал.
С питанием 512ВИ1 разобрался - попутал местами VT1 и VT2 -) Но с холодным стартом пока нет. Процессора 2 разных пробовал. Похоже да, прогревается - начинает работать...
Всем привет. Тоже начал собирать плату и конечно же встал вопрос с 541РУ2. Кто как ее вкорячил в узкое место? Ножки удлиняли или еще какая хитрость?
Я впаял намертво без панелек. Ножки просто пальцами максимально сблизил друг к другу, и потом кончики чуть выпрямил под прямой угол - встали как родные.
По моей плате - вчера ночью запустил Поиск-2 уже с XT IDE и клавиатурой - все прекрасно работает, клава через переходник на PIC12. XT-IDE повесил на 0xC8000. XMS.BIN дал 1400 Kb EMS. Работают Win 3.0 с MS Word for Windows 3.x 1.1 (увидел EMS память, но все-таки ворочиется не торопливо). До утра играло демо по-кругу Wolfenstain 3D (скомпилинную для 8088). Ничего не зависло. Стресс тест прошел.
НО. Когда холодный, сцук, не запускается. Заметил странную фигню - если убрать перемычку возле 14.3MHz кварца (то есть разомкнуть генерацию OSC), то стартует и на холодную, но когда XT-IDE начинает определять Slave Drive - виснет. Там на 1533ЛН1 помимо генератора еще и сигнал DIR формируется из /MDRC для многих АП6/АП5. Вот думаю может он в замес попадает иногда... Попробую заменить 1533ЛН1 на 555ЛН1 или поиграться с конденсатором 39 пик. Хотя осцилом вроде раньше смотрел, еще без проца и прочей требухи - все клоки у меня были в норме, в том числе и 14.3MHz. Непонятно, вообщем....
