Нет ошибок по шлакографии? Чтоб уж лепить и не заморачиваться.
Вложение 66986
вот картинки с расположением от СП2003
можно сверяться, изменения небольшие в районе разьема митания и стабилизаторов питания альтеры
на первый-второй расчитайсь?!))))
что, всё поутихло, один человек только собрал компик? печалько:(
Собираю... но очень не спешно.
Ошибок не обнаружил. Доки у Mick-а на сайте актуальные. Тут
а может ли кто-нибудь из собравших сабж (и более ранние версии) провести маааленький тестик?
во вложении утилитка от Ивана. Она (якобы) выявляет косяки в работе с модулями памяти. я досконально её не изучал, но по словам автора - если во время работы утилиты появляются артефакты на экране (например, точки), то это однозначно (по его же словам) проблема с симмом, значит он не совсем подходит к машине. Позапускайте утилитку на своих спринтерах. но гонять её нужно не 5 минут, а хотя бы минут на 30 - час оставить.
тест номер 2. на моём экземпляре есть весьма странный баг, даже 2 - во время записи на винт происходит неведомая фигня - файл может записаться с нулевой длинной. в любой произвольный момент. редактируешь текст какой-нить, сохраняешь его, выходишь в камандер, а файл там имеет размер 0 байт. или поставил файлик копироваться с диска С на диск Е, файл нулевой длинны или каталог похерился. плюс во время файловых операций, вроде копирования, на экран так же лезет мусор в виде точек. и определить проблему не получается, т.к. в эмуляторе таких проблем нет вообще. в эмуляторе все тесты пролетают на ура. т.е. сказать, что где то сам накосячил в коде, не могу. хотелось бы уточнить, есть ли подобные проблемы у других, особенно у тех, что собрал 2016ю плату.
хоть с дискеты загрузитесь, хоть с винта. запустите sqrt.exe и пусть полчасика побегает. будут ли артефакты на экране?
проведите копирование файлов с одного раздела винта на другой - будет ли каталог приёмник портится или может файл с 0й длинной будет создаваться? эту манипуляцию провести несколько раз (ну там, 3 раза к примеру или побольше, с разными файлами разной длинны).
Запустил указанный тест в 9:14
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...f54edc17a.jpeg
Покручу пару часов.
По поводу файлов 0 длинны, наблюдалось такое на компакт-флеш сандиск 4гб , на картах 2гб у моего экземпляра косяков нет, из железных винтов юзал только самсунг 3.5 слим 4001, с ним тоже косяков небыло
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Тест отработал больше 3 часов.Никаких сбоев или артефактов на экране не обнаружилось
