Если файл установленного образца ( например, эмулятор БК0010 ), заведомо идущий на др. УКНЦ, не работает именно на Вашем экз. УКНЦ - хороший вопрос...
Особенно, если тест ДОЗУ проходит успешно.
Удаление в знак протеста против действий MM
Т.е. достаточно того что контроллер вставлен в слот расширения, без загруженного драйвера?
Скорее всего имелась ввиду реплика.
Не работают только некоторые игры, какие то выдают "No GRAF driver", какието просто вылетают пультовый отладчик (например CAT.SAV), либо, к примеру, KALAHI.SAV выдаёт "trap to 4 - from pc 020362". Помню ещё что не запускались knight и well. Болшинстве же работают, стабильно, без вылетов.
Где то в теме посвящённой играм, писали что просто нужна более ранняя версия RT11. Поэтому не придавал этому значения, а использую версию RT11 5.04, которая идёт вместе с образом для загрузки через С2.
Если надо, что бы ЭВМ работала Точно и без вывалов в пульт - используйте софт из комплекта поставки с завода-изготовителя ЭВМ.
Это на 99.9% позволит избежать хрени типа "у вас кривой самодельный драйвер !!!! ", т.к., по самой идеологии, УКНЦ - одна из самых милитарисских ЭВМ в мире ( гуглим "НЦ" и "МЭП" ), и в поздних исполнениях ( после 1989 г ) весьма надежна.
уточните пожалуйста порядок ваших действий приводящий к такому сообщению )
конфигурацию ваших железок и как вы загоняли систему на ЖД
в чем проблема создания загрузочной дискеты?
http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT..._hardwarehelp/
