Там же написано, (х) ХАКЕД БЫ оЛЕГ Х, увы. Но навряд ли великая хака Олега зашла дальше замены текста в бинарнике, так что, найдись неиспорченная версия, не составит труда восстановить сообщения.
о, а с "моим" шрифтом нормально работает
https://cdn.discordapp.com/attachmen...92/unknown.png
это я как-то пытался сделать шрифт 15ИЭ-00-013 по оригинальному дампу. В текстовых процессорах с ним проблем нет, а консоли нужен моноширинный... пробовал его через питоновский скрипт с гитхаба прогнать, он только флаг моноширинности поставил, но не сделал его по-настоящему моноширинным. Из-за этого в играх вроде сталкера глюки. По-обычному в консоли работать вроде можно. Кому интересно - могу дать .ttf
http://images.vfl.ru/ii/1619185522/0...34195981_m.png
http://images.vfl.ru/ii/1619185521/3...34195979_m.png
Это кратко ) На самом деле приключений была масса!!!
Надо помнить ещё - на ход по лестнице вверх расход ЭНЕРГИИ = -2
Предметы с заклятием в новом подземелье "очищаются", но могут изменить функционал
(такие как "ВП" или "Свисток").
Если в банке на счету 0 - никто вас не выпустит !!!
да и на вопрос "А дальше пойдёте?" ЕМНИП надо Y жать, а не D )))
А как выбрасывать барахло из рюкзака?
для подсказки жмите ХЭ ;-)
Я проверил в консольной версии всё выкидывается корректно, как и в оригинале (странно если бы было не так, правда?)
НЕ получиться выкинуть:
предметы с заклятьем, ПРИЗРАКА (он будет размножаться каждый раз если к нему приближаться или стоять рядом будет
копировать себя на свободное место в рюкзаке пока оно там есть - очистить только вызвав джина можно, джин за услуги забирает всё из рюкзака, перед вызовом всё съедаем, батареи заменяем, ну в общем понятно с этим...)
Есть момент "читерства" - но сильно влияет на вредность, а соотв. потребность в отдыхе будет расти !!! Когда встаёшь на # она потом превращается в стену ! или -, её не сходя с места можно взять, это можно использовать, когда есть риск быть замурованным ... потом эту стену просто выкидываешь и все дела...
перемещение вещей в рюкзаке требуется для использования одинаковых предметов,
допустим у тебя 2 доспеха, один с заклятьем, второй нет. Функция "Одеть доспехи" (или как оно там), работает на крайний предмет слево (начало массива рюкзака), то есть перемещая предметы ты можешь выбрать какие из двух доспех использовать...
Странное дело! Я был уверен, что у меня это не работает. А сейчас проверил заново и все оказывается в порядке. D + символ, обозначающий предмет и все ок. Видимо заездил себе голову, портируя.
Конечно же сохранилась. В хламничке у hobot-а диск dwkGAMES01.dsk.
Могу предложить подходящий случаю шрифт - https://github.com/nzeemin/robotron-dotmatrix-font
Но там нет виндовых шрифтов, только вебовские.
