Ну какое там авторство - сравнить исходники для 64 и 128 и по аналогии сделать для 32 и 16... Не особенно вникая в смысл :-)
Они у меня на работе - завтра вечером (если не забуду скопировать) выложу...
Отчет о проделанных действиях для TheAbcs (простите, если неудачно выразился в предыдущем обращении). Если бы у меня заработала сразу МАХ232, то я этой ерундой и не занимался бы. Итак, первые включения - и ничего на терминале. Поскольку уже читал про сброс, то прицепил к Q вход осц-фа (цифр. Rigol, старенький, 40 МГц), в ждущем режиме, по первому фронту запись. Развёртка 200 нс/дел. При напряжении питания меньше 5.1 вольт наблюдается такая фигня - при достижении уровня переключения триггер перебрасывается, а через 1.7 мкс опять возвращает Q в ноль, и так один-два раза. Эффект объясним легко, за 1,7 мкс на конденсаторе напряжение может измениться на несколько мкВольт, что недостаточно для устойчивой "идентификации" уровня. В Специалисте (курсовую ведь на нём обсчитывал!) тактовые импульсы идут по кадровому си, 20 мс, за это время напряжение на конденсаторе гарантировано проходит порог переключения. Добавление ПОС чуть ускоряет зарядку, и в моём случае этого вроде гарантировано хватает, чтобы за 1.7 мкс пройти зону неопределённости. Сброс отрабатывается и при включении, и при работе.
При напряжении 5,1-5,3 вольт дребезг не наблюдался, неисповедимы пути TTL-логики.
После запайки 36 кОм вылезли проблемы МАХ232... Эта история описана выше.
Схема аюши так удачно скомпонована, что нет свободных вентилей 2ИЛИ(-НЕ). Если добавить, и еще добавить 2 диода, то можно сделать защелку на вход D. Или ставить триггер Шмидта между конденсатором и входом D. Но это если кому интересно.
И по номиналам. Да, у меня всё как в оригинальной схеме, 13 кОм и 100 мкФ.
https://habr.com/ru/post/254869/ вот тут что-то подобное описано, что похоже на "звон" ТМ2, с названием "метастабильность"...
Конечно, если бы на тактовый вход ТМ2 подавать более низкий по частоте сигнал (как в Специалисте, а не полтора мегагерца), то подобной метастабильности и не было бы. Но нет такой част...
Такблин! Есть такая "частота" ;), 14 вывод Атмеги, содержащий ТВ-синхроимпульсы! Изврат ещё тот, конечно, да и не у всех сразу в наличии атмега есть, но попробовать можно
Кстати, завтра платы будут у меня, начну проверять ваянием тестового экземпляра.
Опять обращаюсь за помощью.
Флэш-диск трансенд в системе не увиделся, увы. Поставил HDD IDE 2GB Seagate. Форматирование отработало! Скрин консоли: https://cloud.mail.ru/public/3nve/2yLhEZ2Po
Загрузил три системных файла, выполнил G5000, вроде всё О.К!, но CP/M не запускается, после ввода Y вываливается в монитор: https://cloud.mail.ru/public/4rQm/VSyMrfh1C
Где косячу?
Точно на него питание на 20 ногу подавалось?
Проверять цепь отключения ПЗУ:
- кратковременный "0" на 4-D6;
- кратковременный "0" на 6-D8.2;
- переключение RS-триггера D14.1 ("1" на 5-D14.1 в режиме CP/М);
- постоянный "1" для режима СР/М на 8-D8.3.
У мну подозрение на Вашу ТМ2 - попробуйте входы /С и D подтянуть к плюсу. Мож поэтому она не переключается.
А, ну и порядок загрузки системных файлов в память играет роль. биос должен быть вторым, чтобы затереть нулевую таблицу оси.
Порядок действий понял, буду проверять.
А флэш-диск с отдельным проводом питания и разъёмом на 5 вольт. В Большом ПК он видится и работает.
Примерно такое же я видел и у себя, но от напряжения питания ничего особо не менялось... Мне было интересно, насколько это "микросхемозависимо". Похоже, эффект характерен для большинства ТМ2 разных серий. На Специалисте, кстати, кроме околокадровой частоты стробирование идет еще и от одной из процессорных фаз (смотрел схему стандартного Специалиста), так что эффект может проявляться и там, но вероятность его низка...
Как обещал, выкладываю поправленные файлы для 16 и 32МБ компакт-флеш под 2 и 4 диска. Поскольку я правил 128МБ версию, объем последнего диска (2-го и 4-го соответственно) получился небольшим - около 2МБ. Если аналогично поправить 64МБ версию, можно получить 5МБ. Ну или надо разбираться, почему используются именно такие циферки и какие они должны быть для 16 и 32 :-)
ФОТО и разное для 16/32 CF
Поскольку глубокого понимания работы с CF у меня нет - пользоваться можете на свой страх и риск; у меня работает :-)
Сегодня немного "поизучал" CP/M :-) Сделал для себя следующие выводы:
- проблемные (местами "нечитаемые") CF нормально не работают: на 32МБ карту у меня сама СР/М встала, но файлы большинства программ нормально копироваться не захотели - DOWNLOAD, DUMP скопировались и работали, а другие увы... еще грешил на медленную запись - поменял шнурок СОМ на полный, но не помогло;
- на 16МБ флешку скопировались все желаемые файлы (отсюда CPM211FilesPkg.txt) и работали; скачал описание на СР/М - начал разбираться с ED и ASM :-)
Но 16МБ карточка у меня тоже проблемная и похоже, в процессе столь длительных экспериментов решила уйти на пенсию - в конце после загрузки СР/М перестала реагировать на клавиатуру. Но грузится и курсором мигает как положено... :-)
Если повезет, в понедельник поэкспериментирую с винтом...
С карточками следующее наблюдение:
- длинных проводов не любит;
- использует уровни 5Вольт-КМОП.
Последнее, в отличие от ТТЛ, имеет единицу, максимально приближенную по уровню к напряжению питания. ТТЛ имеет верхний уровень немного ниже, что может не хватать для CF-карты. Поэтому и использовал подтягивающие резисторы на шине данных и на управляющих сигналах. Вполне вероятно, что адрес тоже подтянуть придётся. В схеме Сирла использованы КМОП-элементы, я же немного удешевил...
Загадка... Итак, ноги ИД4 с адресами А3, А4, А5 "поднял" и завёл на +5в через 1 кОм. Ноги 2 и 14 вывел на провод. Убедился, что сигнал CS7 вырабатывается. При вставленной ПЗУ смотрю на 5D14.1 (выход Q). По сбросу - в ноль, если вручную задаю CS7, то устанавливается "1". Вроде всё правильно, процессор при работе монитора к периферии обращается, и при статическом 0 на CS7 сигнал RAM/ROM должен рано или поздно встать в 1.
Далее (!) вынимаю ПЗУ. В этом случае процессор тупо читает с ШД код FF (RST7) и начинает загонять в стэк адреса возврата. И никаких обращений к периферии быть не должно. Но 5D14.1 встаёт в 1 !!!
Если бы вааще ничего не работало, было бы яснее - ищи кз, обрыв, мс битую. Но тут монитор работает, бэйсик 2 часа считал фигню всякую, диск форматируется. Значит сигналы IORD/WR и READ/WRITE формируются и не конфликтуют. Надо посидеть "тупо глядя на блюдо", подождать озарения... Развлекуха, одним словом.
(диски, кстати пробовал 2GB, 4.3GB, 40GB - no problem, питание от АТХ, кабель старорежимный).
На выходных займусь тестовой сборкой...
