Перепрошил обе плисины. Обратил внимание, что сильно греется основное ОЗУ - наверное дохлое. Экран тёмный, но монитор что нет сигнала не выводит.
Так может с плисины идет постоянный уровень на выход озу?
Буду подключать осциллограф - так гадать то же нет смысла.
По даташиту питание 5 вольт. Полное наименование микросхемы: CY7C1021D-10ZSXI - Fast Asynchronous SRAM, Data width × 16-bits02 = 1-Mbit density, 10 ns, 44-pin TSOP Type II, Industrial Temperature Range.
Первая плисина управляет выдачей адреса и данных с/на основного/ое ОЗУ. Было нагромождение текста, микросхема постоянно сидела на шине. Я исправил ситуацию. Очередной раз перепрошью. Посмотрим.
Что-то мне надоели внешние стабилизаторы напряжения (такой временно использую) начинаю паять на плате. Питание будет одно - через разъём 5 В на задней стороне. А то для прошивки отключаю внешние стабилизаторы, вытаскиваю проц.
Я не дописал, что подаю на схему только 5 вольт. Я тут на плате уже спалил проц - подал только 5 вольт - больше не хочу.
Вот как раз для прошивки приходится подавать на плату питание. Мой китайский usb-blaster недотягивает питалово и при прошивке появляются ошибки (выявил сию особенность на rgb-vga.pal в свое время)
Я сейчас ожидаю CY7C1021B-15VC в количестве 3-х штук из radel.ru - тоже самое, только корпус SOJ
Действительно чертовски редкая микросхемка :)
Я примерно подобное и имел ввиду - в плане либо плиска чтото пишет в память в то время когда память в режиме чтения, либо другие устройства. Потому как перегрев всегда идет от того что два(или более) устройства пытаются одновременно давать сигнал в шину. А коллизии никто не контролирует.
Завтра запаяю преобразователь на плате и ещё кое-какие детали. Прошивка тоже планируется. Сделал новую прошивку ПЗУ - её тоже нужно попробовать. Из нового в этой прошивке: убрана поддержка Flash-диска (его теперь нет физически) и добавлен SD loader v.6 от HardWareMan'а. В эмуляторе лоадер работает.
У меня так же, может он и не предназначен подавать напряжение на плисину?
