AmoNik, можешь выложить какой-нибудь образдиска с файлами 0-й длины? Мне нужно воспроизвести ситуацию.
http://savepic.ru/12927044.png
Прикольно, там даже в расширении типа 3 "-":)
Ну так это же разделитель между файлами
Все длительное время, прошедшее с момента публикации предудущей тестовой версии TR-DOS Navigator'а (TRDN), работа продолжалась и в новую тестовую версию добавлено следующее:
- на Info-панели (клавиша CS/L) выводится информация о примонтированных дисках;
- запоминается положение курсора для устройства E: на каждой файловой панели;
- попытка чтения диска не TR-DOS-формата не приводит к фатальным последствиям, но проверка реализована через вызовы RST 8 и будет работать только на Скорпионе с ПрофПЗУ;
- "файпы" 0-й длины в секторах теперь не помечаются и не копируются, диск с ними не дефрагментируется, - дело в том, что авторы TRDN изначально не ожидали такого "подвоха" со стороны пользователей :) и работу с такими "файлами" не предусмотрели, переделка TRDN окажется нелегкой, поэтому операции с "файлами" 0-й секторной длины по-возможности заблокированы.
Тестовая версия по-прежнему представляет собой С-файл "альтернативного magic'а" Теневого монитора (ТМ) Скорпиона. Я уже писал о ее назначении и о способах запуска в предудущих своих сообщениях; чтобы их не искать, повторюсь здесь.
Всем желающим, владельцам компьютера Скорпион с контроллером SMUC, предлагается принять участие в тестировании промежуточных версий TRDN с поддержкой SNUC HDD.
Если вы не знакомы с TRDN, изучите его последнюю официальную версию; она доступна в первом сообщении данной темы.
При тестировании лучше на всякий случай использовать HDD-носитель без важных данных.
Тестовая версия не является законченным продуктом, поэтому не распространяйте ее.
Обращайте внимание на все особенности работы, удобство управления, орфографию и т.д. и сообщайте о найденных ошибках тестовой версии в данной теме на нашем Форуме.
Запуск тестовой версии
1. Скопируйте на реальный носитель (дискету или винчестер Скорпион'а) файлы с типом B и С из дискового образа в приложенном архиве.
2. Если вы хотите загрузить тестовую версию не с устройства A:, то вставьте в устройство A: какой-либо диск TR-DOS (можно примонтировать псевдодиск с винчестера).
3. Запуск тестовой версии возможен двумя способами: приложенным BASIC-загрузчиком (файл amag_ldr.B), или из ТМ Скорпиона. В последнем слючае это делается так:
Зайдите в ТМ и выбирите опции: "B. Save & load" -> "L. Load...".
На запрос "Enter name" введите: [drv:]trdnx17, где [drv:] логическое имя устройства, в которое вы вставили диск с тестовой версией, и нажмите Enter.
Работа с винчестером в TRDM организована как с устройством E: (клавиши вызова меню устройств SS/1 или SS/2), но только с версиями ТМ 3.9f и 4.01. Можно запускать данную тестовую версию и с другими версиями ТМ, а также без SMUC'a и/или без HDD, но тогда устройство E: будет недоступно. Если в момент запуска на TR-DOS-диске в дисководе A: окажутся файлы trdn.cod, trdn.fnt или trdn.drv, они будут подключены. В тестовой версии уже используется драйвер с поддержкой всех страниц памяти Scorpion'а и CMOS-часов, поэтому нет смысла подключать другой.
Многие предложения тестеров так или иначе уже учтены, если не последует новых, то, возможно, что эта тестовая версия TRDN окажется последней; кроме того, на более серьезные нововведения уже не осталось свободной памяти.
Вот итоговый список основных функций, сделанных с момента начала работ над версией TRDN с поддержкой SMUC HDD.
- просмотр подразделов TR-DOS жесткого диска (он отображается как устройство E: );
- монтирование псевдодисков на устройства A:...D: (псевдодиски отображаются не в виде DiskNN, а в виде имен, содержащихся в их служебных секторах каталогов; неинициализированные псевдодиски отображаются "{NOT INIT}" и их тоже можно монтировать);
- демонтирование устройств (клавиша SS/Z);
- операции монтирования и демонтирования осуществляются правильно и для LBA-режима;
- инициализация дисков (клавиша CS/I), после монтирования не инициализированного псевдодиска предлагается его инициализация.
Вложение удалено автором сообщения после 23-х просмотров
Обнаружил, что в тестовой версии не работает монтирование псевдодисков на МОЁМ РЕАЛЬНОМ Скорпионе при выключенном LBA-режиме. Происходит потеря всех разделов HDD, но все восстанавливается, если войти в ТМ и выбрать опцию H.Hard disk utility -> S.Set Up -> A.Auto detection hard disk. На эмуляторе это не проявляется, больше проверить нигде не могу. У кого-нибудь происходит подобное?
У меня нет
Причина (точнее одна из) оказалась в следующем.
Этот код у меня нормально отрабатывается в LBA-режиме и со сбоем, который я описал в предыдущем сообщении, в не LBA-режиме:
Сам дескриптор имеет следующий формат (для TR-DOS):Код:LD A,3 ;лог.номер устройства
OR %10000 ;код команды чтения дескриптора
LD HL,TPATH;куда читать дескриптор
LD C,35 ;номер функции
RST 8 ;вызов
DEFB #81
RET
TRATH DEFS 21
И длина его 21 байт, а не 25, как сказано в руководстве.Код:Смещене Назначение
+0 Равен #01 для TR-DOS
+1...+4 Лог.номер сектора HDD, с которого начинается псевдодиск
+5...+8 Лог.номер сектора HDD, которым заканчивается псевдодиск
+9...+14 Имя подраздела (6 символов)
+15...+20 Имя псевдодиска (6 символов)
AmoNik, а какая у тебя версия SMUC'а?
Это сообщение не является первоапрельской шуткой
У меня контроллер 2.0 rev A и ПрофПЗУ, как я уже сообщал, - 4.01. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь проверил ранее приведенный ассемблерный пример на схожей конфигурации, а также попробовал бы тестовую версию TRDN.
В общем, процедуру монтирования я переписал. Она стала длиннее на полтора десятка байтов.
