Привет всем...
В команде Bload "" - в кавычках - имя файла ставится...
С пустыми кавычками - может и не грузится...
Эмулятор VV.
Это и есть вся программа - её цель объединить три слоя.
Рядом в каталоге лежат три файла где записаны слои.
Пробовал BLOAD "" и так BLOAD "name" - без разницы.
Грузится только один файл. А потом окно диалога загрузки не появляется.
Да точно. Попробовал в EMU там такой вариант работает.
А как сделать то, что можно загрузить таким BLOAD? Я пробую то и сё в emu80, попробовал из мануала BSAVE"PROG",4000,6300. Все записывается, но когда делаю BLOAD неизменно говорит мне "НЕЛЬЗЯ ОШИБКА". Я согласен, что нельзя ошибка, надо без ошибка, но как?
Берешь кодовый блок - скомпилировав из ассемблера,
или набранный в мониторе или записанный командами poke - в память...
И блок кода записываешь...
Потом командой Bload "name" - загружаешь в память...
И скорее всего адреса загрузки должны быть выше, больше адреса в Himem...
На область Basic' a Bload "" - загружать данные не будет...
Himem &6fff
Bload "" - например c &7000...
Stl75, спасибо, HIMEM помогло.
svofski, дело не в HIMEM, а в адресах. Нельзя загружать по адресам <4300h. >= можно
Все равно в v06x у меня не загружает. Читает 4 байта префикса, 31 байт имени с нулями, после чего сразу говорит "нельзя ашипка" не доиграв даже до того места, где записаны стартовые адреса. Я смотрю через перехват $2b05. Тот же файл в emu80 и VV загружается. Что может быть не так?
С помощью проги перевел две игры из журналов Радиолюбитель:
- "Питон" (Александр Еременчук РЛ-08/1993)
- "Атака" (Артем Чеботарев РЛ-03/1992)
