Легко!
Исходно 551 файл, суммарно 1461кБ
Сжато MLZ - 644 352 б
Сжато ZX0 - 605 339 б
Если отсечку делать по 7 секторов (1792б) - тогда на диск грубо говоря не 300 треков влезет, а 333
И таак сойдет (с)-2
Процедурка для посторение таблицы TR/SEC:
Код:TRSEC_CALC:
ld a,[сколько секторов пропустить]
ld de,(TRSEC)
ld b,#10
add a,e
TRSEC_CALC2:
ccf
sub b
jr c,TRSEC_CALC1
inc d
jr TRSEC_CALC2
TRSEC_CALC1:
add a,b
ld e,a
ld (TRSEC),de
ret
у него скорее пропуск секторов возможен >255 (тут уже рег.пара нужна)
Надеюсь я понял правильно назначение процедуры.
Попробую реализовать. Спасибо.
Попробую, это не сложно.
Я сделал процедуру tiboh, теперь прыгает вперед на 10 треков и на 100.
Можно ли то же самое, но назад?) понимаю, что надо inc на dec менять, но я запутаюсь в сложении вычитания)
А каким образом делается переход на 10 и 100 треков сразу? Складываются смещения (длины) всей пачки и затем плюсуются к #5CF4? Тогда и менять ничего не нужно, достаточно один раз запомнить _исходное_ содержимое переменной #5CF4 ( начало первого трека),а затем плюсовать к сохраненному значению нужное смещение. Два байта памяти, думаю, не проблема.
