:D:D:D мы как пионеры, сложности для нас не преграда, а вызов)))))))))
Странно это, вообще бордер реагирует на прикосновение даже пальцем на 11 ногу DD38. Что-то тут не то. Скиньте фото платы с обеих сторон.
Я имею в виду аналог возможно playZX
https://ibb.co/Z6vLQ3Y
https://ibb.co/9rPFkzV
В єтой теме есть фото более детальніе всех частей
Добавил на R15 вторім єтажом конденсатор 560пФ проблема с водом текста пропала. Потому что раньше после 5 символа строка начинала прігать вправо. Сейчас полній порядок и изображение практически идеал.
Вот схема, что сделал, нарисовал: (Возможно кому, то пригодиться)
https://ibb.co/0mZ4fB0
Фото строки:
https://ibb.co/64gZvmD
По изображению остались нюансі.
1. Єкран по ргб сдвинут немного влево
2. справа пока еще осталась слегка еле заметная полоса.
Сделал новое фото в хорошем качестве платі с двух сторон
Фото:
https://ibb.co/d077hVT
https://ibb.co/pR2sD9P
Заказал корпус из оргстекла, когда все будет готово, покажу на фото.
в бытность сия читалка нормально работала с обычного кассетного магнитофона....
уд и са правильно выводы распаяны ? бывает нумерация разная (для разных корпусов) и позиция первого вывода относительно ключа
Макрофото єтой части
https://ibb.co/TMTjfhk
фото ключей
https://ibb.co/8mGSrkx
Может на оссцилографе что то померять?
Еще меня смущают вот єти дірки может здесь что то натупил?
https://ibb.co/yS1sJ5z
Это самый правильный путь...НО я увы по "телефону" с трудом объясняю. То что глазом мгновенно видишь/понимаешь приходится долго и нудно говорить/объяснять.
Обычно смотрят:
1) выход магнитофона
2) вход схемы
3) далее по пути прохождения сигнала
4) выход схемы
Можно выкладывать здесь фотки осцила с описанием где смотрелось. а там народ подскажет.
ПС: фотки дырок очаровательны...но честно говоря фотки по качеству ниже плинтуса. особенно где красным обведено. а что жолтое - так это "надо держать в руках пустую плату и смотреть что это" просто монтажные отверстия или там дорожки "куда идут"... может здесь было предусмотрено установка для разных корпусов .. в общем "издалека плохо видно". а паял оную плату лет 30 назад...
ПС:
у круглых корпусов были варианты:
1) вывод располагается напротив ключа
это может быть либо 1 либо 8 вывод (а 1 следующий по кругу)
2) ключ располагается между выводами
тут проще 1 вывод "слева" если смотреть сверху
Оное надо смотреть по справочникам на конкретную микросхему.
туповата она была с дефолтными номиналами.
вот так гораздо лучше:
R25 - 1M
R28 - 330
C3 - 2200pF
C4 - 4.7uF
C7 - 0.22uF
обозначения по этой схеме:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
https://pic.maxiol.com/?v=1705671196...62322.jpg&dp=2
Плата стародельная правда.
