невопрос! только чуть позже, когда плату последней редакции соберу :) чтоб фото сделать!
Итак, собрал плату второй ревизии. Проверил на Профике в стандартном режиме и так же в CP/M со всеми доступными портами SounDrive - все порты работают! Немного фото :) :
Сторона деталей:
http://i066.radikal.ru/1107/e9/2b5e39689b91t.jpg
Сторона пайки:
http://s58.radikal.ru/i161/1107/71/1e58a68e0d71t.jpg
Первое уточнение - после сборки всё-таки придеться поиграться резисторами R12-R15 для настройки одинаковой громкости от всех устройств вывода звука... с этим ничего не поделаешь, т.к. много схем микшеров того же AY было наделано...
Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов
Музыка для SounDrive от Flash Inc.
Музыка для SounDrive от Flash Inc. в программе Extreme Tracker
MOD Player для SounDrive и Covox. Поддерживает расширенную память и турборежим. Читает напрямую с MS-DOS дискет
http://zxaaa.untergrund.net/FLASH.html
http://zxaaa.untergrund.net/get.php?...bydemarche.zip
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/bdream2.zip
И несколько дисков от меня - один уже выкладывал Digital1, еще один по ссылке в архиве - https://www.dropbox.com/s/805bdr0c0k...ITAL4.zip?dl=0 .
Также есть другие плееры под SounDrive, постараюсь найти как можно больше. приятного прослушивания :)
Вот это нужная вещь - вчера столько времени потратил на поиск софта и копирования на дискеты,но так и не получилось нечего послушать
http://velesoft.speccy.cz/da_for_zx-cz.htm
После долгих и мучительных испытаний -вывод:
1 Схема SounDrive 1.02 и ТЕСТ каналов запускается на фениксе только с дискеты.с рамдиска все программы связанные с SounDrive - не запускаются.
В этой программе при загрузке играет мелодия AY.Кнопками управления (Q,A,O,P,M,Space) можно выбрать 1 из 4 каналов (A,B,C,D).Выбор кнопкой "M" .У меня при выборе слышно только тон ,притом На канале "A" он низкой частоты .На канале "D" - почти неслышно -высокая частота.
SoundDrive подключен к линейному Феникса,звук раз в 10 тише чем звук AY.Замена резисторов R12-R13 c 20к на 5,6К и 0 увеличивает звук ,но он тише намного.
2.Запустил дему AAA "Кошки Мегадемо" ,там есть фрагмент где можна выбрать звук AY И SoundDrive" -слышно оцифрованую песню.
Тогда, когда эта программа писалась, о загрузке с РамДиска речи вообще небыло :)
Вот с этим надо разбираться, т.к. у меня все каналы воспроизводяться одинаково. Возможно где-то в микшере левого канала SounDrive непропай, или в микшере Феникса что-то просаживает левый канал. Попробуй подключить отдельно SounDrive к усилителю/телевизору и проверь опять тестом громкость и тон.Цитата:
Смотрел схему Феникса, так и ненашел линейного входа... только кучу перемычек. сейчас инструкцию скачаю, может в ней описание есть. я у себя на профи снимал звук с AY c резисторов перед выходными конденсаторами (для феникса это конденсаторы С8 и С9 на схеме rev02). заводил его на SounDrive, а уже с SounDrive подавал на усилитель (или дальше на NeoGS).Цитата:
Сегодня буду дальше экспериментировать с микшером SounDrive, буду пробовать увеличивать R5, R6 для увеличения громкости. Возможно делитель получился великоват.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399893&postcount=130
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
пробовал запускать тест в эмуляторе unrealfix -там тоже тон отличаеться каждого каналаЦитата:
проблема вот в чем - у спикера размах сигнала 5В, т.к. берется сигнал с конденсаторов С4 и С6 и делится делителями R34+R38 и R35+R40 на одинаковую громкость с AY, у SounDrive же сигнал уже идет после делителей на выходные конденсаторы и резисторы плюс еще делится резисторами R34+R38 и R35+R40 самого Феникса... от этого и громкость малая. попробуй выход LS и RS Феникса подать на вход SounDrive (при этом нужно добиться одинаковой громкости Феникса и SounDrive меняя сопротивление резисторов R14 и R15), а уже с выхода SounDrive снимать сигнал на усилитель. или второй вариант - выход SounDrive подключить после выходных конденсаторов звукового тракта, т.е. напрямую к выходному разъему звука.
никогда мне не нравилась эмуляция SounDrive и Covox`ов в эмуляторах, слишком грубая она чтоли, фильтры в реальных железках хоть звук делают более мягкий. возможно неточная эмуляция, т.к. у меня на профи все каналы звучат одинаково (одинаковый тон и одинаковая громкость), как это и должно быть в ТЕСТЕ. Могу ради интереса частоту померять у каждого канала... :)Цитата:
ок,ушёл пробовать :_
Жалко что сделали единственный линейный вход и то заниженный на фениксе.а спикер микшировать и даром не нужно на колонки -пусть пишит в внутри корпуса
