Я не понимаю, что такое распаять кондер. Если я куплю усилитель готовый и сигнал на него подам, может глюк перегруза пропадет ?
Перегруз скорей не из-за отсутствия кондесаторов (ИМХО), а от слишком мощного сигнала на выходе AY. Можно попытаться заменить два резистора (которые как раз делают тише, чтоб сделать еще тише) или навесить паралельно им еще по резистору (добившись того же эффекта).
На Профи, насколько я помню, звук ну ужасно громкий.
Надо действовать последовательно, сначала выяснить где порылась причина перегруза а потом чтото покупать ;)
Для начала возьми 2 конденсатора ёмкостью 0.1 мкф(можешь их выпаять с любой убитой материнки ИБМ или аналогичной где много цифровых микросхем.Там много таких
кондёров они по питанию микросхем стоят.обычно жёлтенькие но бывают зелёные,красные и синенькие.
Потом отпаяй 2 проводочка которые ты припаял на резисторы от АУка
и в разрыв каждого проводка впаяй эти конденсаторы.у конденсатора всего 2 вывода не промахнёшся =)
Тот который идёт на землю троготь не надо.
Можешь вообще ничего не паять.а удленнив выводы конденсаторов кусочками проводков всунуть их между разьёмом и тюльпаном.только общий надо подключить.
И посмотреть будут ли изменения.
Я думаю alexeenko придется сначала объяснить как выглядят эти самые "конденсаторы" :D
Выпаял с IBM ATX блока питания, оно ? Есть такая же желтая парочка с циферкой 103. Что ставить ?
http://ipicture.ru/uploads/080813/ThG4q6SSDe.jpg
Мне их припаивать в разрыв, провода и разъема ?
На левый и правый канал ?
Припаял 103, звук стал звонкий, пропали низкие частоты.
Припаял 152, звук стал еще более звонким, абсолютно неприемлимо !!!
Нет,эти малы по ёмкости.Нужны с надписью 104
Ненайдёшь отпаяй с самой АТМ.
В разрыв,неважно в каком месте.можно прям те проводки где ты к плате
припаял отпаять,припаять одну ножку кондёра к точке на плате где был
проводок а на другую ножку кондецатора этот самый проводок.
Естественно для обоих каналов.
Или если нехочешь внутрь лезть сделай снаружи корпуса
я тебе рисунок же нарисовал как
Добавлено через 58 секунд
Естественно пропали
они маленькой ёмкости
Добавлено через 4 минуты
на попробовать подойдут в принципе и 0.33мкф , 0.47мкф
соответственно с циферками 334 и 474
