Подскажите плиз в таком вопросе..
Вектор запускается....на экране черный квадрат...но если кратковременно на замлю замкнуть 3 ногу ру2 (д39.32) появляется картинка...
после сброса картинка уже не пропадает..
oracleua, если БЛК+ВВОД нажать после включения ситуация не меняется? У Векторов характерная особенность не иметь автоматического сброса при включении. Это делается одновременным нажатием клавиш БЛК и ВВОД. На застарелой псевдоконденсаторной клавиатуре это может быть проблемой.
Сброс автоматический я сделал..(1 и 13 ноги тм2 к +5 через 4.7к).
Импульс на 3 ногу приходит...
если БЛК+ВВОД нажать после включения ситуация не меняется..нужно только замкнуть 3 ногу ру2
вот при включении
http://i6.pixs.ru/thumbs/7/0/7/20180...9_29203707.jpg
вот после как замкнуть 3 ногу ру2
http://i6.pixs.ru/thumbs/7/2/6/20180...2_29203726.jpg
На картинке верхний сигнал с 3 ноги ру2
http://i6.pixs.ru/thumbs/9/3/2/scree...9_29203932.jpg
Программы еще не загружал..
Если от 3 ноги D32 и D39 до 9 ноги D2 контакт есть, то проверить остальные выходы D2. При включении, идут настройки, D2 формирует сигналы CS портов, должны быть импульсы. Палитра в D32 и 39 программируется в прерываниях, во время кадровых синхроимпульсов это нога 9 D8. Значит на 3 ноге D32 должна быть пачка импульсов в то время когда начинается импульс на ноге 9 D8. Вроде как-то так.
В загрузчике, идёт чтение входа магнитофона, это порт микросхемы D30, её CS должен быть наверное практически постоянно.
Спасибо..проверю..
Вот все что идет с D2
http://i12.pixs.ru/thumbs/4/3/5/111p...7_29204435.jpg
http://i12.pixs.ru/thumbs/4/3/9/22pn...2_29204439.jpg
http://i12.pixs.ru/thumbs/4/4/2/333p...4_29204442.jpg
c 3 ногой Д2
http://i12.pixs.ru/thumbs/5/0/1/apng...8_29204501.jpg
http://i12.pixs.ru/thumbs/5/0/5/bpng...6_29204505.jpg
https://imgur.com/L9vrefe
https://imgur.com/i87xePP
Ключевой момент 9 D2, программирование палитры.
Это с моего снял при включении питания.
На твоих "красиво", на D32 при включении то-же?
Вот спасибо...сравню..
на D32 при включении то-же.
вот у меня
http://i12.pixs.ru/thumbs/7/9/2/rrrr...3_29204792.jpg
http://i12.pixs.ru/thumbs/8/1/6/wwww...8_29204816.jpg
Для профилактики, можно посмотреть системную плату в местах крепления к корпусу. Там дорожки разведены под пятаками крепления, лужение дорожек растирается по плате и они начинают коротить. На корпусе в местах крепления платы, тоже образуется проводящая грязь из припоя.
Мне кажется, на скринах нормально. На моём D2.6 скорее всего контакта нет.
А что на ноге 2 D32 ?
Одновременно посмотреть D32.2 D32.3 и кадровый.
