А на 5 МГц успевает клавиатура (контроллер на меге)?
Error404, я у тебя уже спрашивал... Объясни тупому еще раз, пожалуйста.
У меня приготовлен винт на 100Мб.
Я его подключу как диск D на ПЦ. Отформатирую (FAT32?).
Образ с твоего сайта у меня есть.
сижу под ХР.
Какой утилиткой заливать? Какая командная строка для утилиты?
---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
Монитор для винта - М35zrk?
Ничего форматировать не надо, файловая система все равно будет другая. Если винт исправен, то он уже отформатирован (размечен для работы с 512-байтными секторами), надо просто образ диска залить на винт. Но винт должен уметь работать в LBA-режиме. 100Мб это может быть очень старый винт, который "только-CHS".
Делать надо так:
- Качаем образ диска в каталог C:\tmp:
http://orion-z.hoter.ru/file/337/4431_GAMES.zip
распаковываем
- Качаем утилиту в каталог C:\tmp:
http://orion-z.hoter.ru/file/355/4538_HddUtil.zip
распаковываем
Утилита консольная, поэтому переходим в cmd
Из-под cmd запускаем hddutil.exe без параметров и читаем справку
- Подключаем диск, куда писать образ, к PC, проверяем\ищем его индекс (номер) в системе командой:
C:\tmp\hddutil.exe /list
допустим, это номер 1 (номер 0 скорее всего это "c:")
- Пишем наш образ на реальный диск:
C:\tmp\hddutil.exe C:\tmp\games.ohi 1:
Оно обругается, что размер образа не соответствует размеру диска (защита от дурака), и напишет, что если образ не соответствует, надо указывать сколько секторов писать - "/c=12345678", ну и указываем:
C:\tmp\hddutil.exe C:\tmp\games.ohi 1: /c=12345678
Начинается запись. Когда счетчик дойдет до 12345678, образ записан.
Выполняем:
должно показать, что на диске 2 партиции (раздела)
Винда в диск-манагере тоже должна видеть 2 партиции + пустое место, но партиции она не распoзнает (unknown)
Пофайловый доступ из винды возможен только к файлам, которые лежат в образе *.ohi. Для этого используются плагины для Far и Total COmmander:
http://orion-z.hoter.ru/file/336/4433_OdiWcx.zip
В архиве есть read-me.
Делаю цвет на Орике. IDE переносим на будни, ибо паяло находится на работе.
Сделал режим 16 цветов. Игрушки преобразились. Класс! А я так боялся... :)
Ковыряю цвета дальше.
Интересно, а режим 2/4 цвета хоть где-нибудь используется?
