WE - Write Enable, разрешение записи. При низком уровне идёт запись в микросхему, при высоком - чтение.
Нет записи в память.
Интересно девки пляшут - по 3 штуки в 2 ряда ...
Как номеруются выводы у БИС 1515ХМ серии? Судя по схеме (по обоим вариантам), для первых 8 ОЗУ сигнал WE берется с 63-й ноги напрямую, а для остальных - с 56-й и через доп. м/с (у Кванта и СЭМЗ организовано по разному). Однако, пробег по дорожкам и проверка тестером показывают, что с 3 нога DS5-DS12 подключена куда-то вы середину стороны квадрата, а остальные (точнее м/с на которой они висят) - на угловую ногу другой БИС. Т.е. получается в схеме неправильно обозначены выводы?
---------- Post added at 03:53 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
Т.е. из ОЗУ все время берется мусор организовавшийся там при включении?
WE от чего зависит (чем управляется)? Как можно проверить работоспособность м/с? Иначе придется с этой "таракана" выпаивать и замену искать - не хотелось бы ошибиться и ломать по живому. А то я уже D25 за зря покусал :(
Там буферов нету ИР22 типа?
Инфа для тех кто восстанавливает ремонтирует платы завода "Квант"
1. по схеме с D2(ГФ) 12 нога соединена с D13 13 нога и D13 12 нога с D3(ПП) 16 нога, в реале D2(ГФ) 12 соединена с D3(ПП) 16 - это ошибка разводки платы. Нужно разорвать соединение ПП и ГФ и выполнить по схеме. (возможно плату уже ремонтировали и соединение ПП и ГФ нет)
---- п2.1, 2.2 и 3 удалены в связи с разными схемами и исполнениями.---------
4. D22(ВП-055) окусываются и отламываются (что бы не мешали) ноги 17,18,19,38,39,40 и проводами с обратной стороны соединяются отверстия где были выкушены ноги в соответствии 17-38, 18-39, 19-40.
Если 18 нога ВП-055 уже была откушена, то надо внимательно посмотреть проводники на плате идущие от 17 ноги ВП-055 на наличие разрыва (обычно делали так), тогда разрыв надо восстановить. Пару 19-40 (ВП-055) не трогали (на рабочесть не влияет) - это вход загрузки с магнитофона (типа кто им на УКНЦ пользуется)
Для тех кто захочет заменить ВП-055, не рекомендую, потратите время. У меня буфер магнитофона проработал 15 секунд и сдох.
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
Arseny, Вы сейчас платкой завода СЭМЗ занимаетесь? Если не сложно, меня интересует вход с магнитофона, после транзисторов сразу на 61 ногу ХМ (так на схеме) или через микросхемы до ХМ ?
Сначал вопрос - как нумеруются ноги у ХМ?
С коллектора VT7 дорога идет прямо вниз, возле резисторной сборки А13 поворачивает и напрямую к ноге ХМ. Возможно это 5-я нога (если считать снизу против часовой стрелки), но вот где при этом 61-я - совершенно не понятно. Тестером звонится нога на 8 позиций правее.
Похоже, да по схеме с коллектора VT7 на 5 и 61 ногу, если против часовой стрелки то все правильно, всего 64 ноги. Интересная картина, второй вариант схемы принадлежит заводу СЭМЗ. Тогда меня интересует еще два вопроса:
1. Если Вы загружали с магнитофона УКНЦ завода СЭМЗ, были щелчки в динамике как при нажатии на клавиши с периодичностью 2-3 сек.?
2. Ноги 3,4,5,6 микросхемы D26(ВП-065) идут на D24 или на перемычки ?
Ага, требуется пояснение: ноги - на одной стороне м/с. WTF?
1. Насколько помню - загружался на Кванте, на СЭМЗ вроде нет. Если удастся завести ремонтируемую плату - попробую.
2. А откуда там перемычки? Тестером звонятся в соостветствии со схемой.
Простите что не в тему,надо заменить БП из 42 на 220,какая где напруга сверху вниз если смотреть на микросхемы,укнц Квантовская.
