Вадим, есть предложение!
Зайди по ссылкам на страницу Торгового дома "Мегалит".
http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/14219.php
http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/14220.php
http://www.tdmegalit.ru/catalog/plug.../340/15806.php
На них фото контроллеров для мониторов: LCD A10.1" и LCD A10.4",
(800x600 с входом VGA+AV) и рисунок разъема под шлейф FPC-U-60 (шаг
0,5 мм).
В чем предложение!
Разработать плату конструктора: переходник между контроллерами и LCD-матрицей формата TFT.
Смыл этого в том, что если кто-нибудь не может приобрести матрицы совместно с контроллерами у себя в городе (отдаленность от Москвы и других крупных городов), но может приобрести готовый переходник: контроллер - матрица TFT, который будет представлять из себя печатную плату, с разводкой шага под установку разъема FPC-U-60, (или с уже установленным разъемом),
может без больших затрат сделать интерфейс: ZX-LCD TFT. (Может быть стоит продумать поставку переходника вместе с контроллером). И на плате должны быть установлены разъемы для подсоединения только контроллеров, без матрицы и соответственно обычные DIN-разъемы, для подсоединения любой старой рабочей TFT-матрицы.
Полагаю, что спрос на это будет!
Дополнительно: можно продумать вопрос поставки такой платы и с шлейфами для контроллеров!
