Погрызли крысы....
Погрызли крысы....
Помогите собрать преобразователь ИРПС - RS232
Надо начертить простенькую схему на оптронах..
Имеющиеся детали:
К293ЛП1А - 2 шт
АОТ110А - 2 шт
МАХ232 - 2 шт
Так я же потерял... :)
Потом сейчас есть только эти детальки...
Сложновато... надо попроще.. :)
Сложные те две схемы... Много деталей и у меня нет таких деталей...
Вот простая схема: Вложение 16647
но там микросхема не МАХ232 а что-то аналогичное...
а у меня есть только МАХ232
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
Зачем, когда он и так замкнётся на неё через вывод 8 ?
Кроме того, там нет такой перемычки. По схеме, S11 служит для подачи на ПД- питания. Она должна быть разомкнута.
Погрызли крысы....
Сходил к золоторям.
http://s44.radikal.ru/i103/1003/7b/c8a606eb651ft.jpg
1801ВМ2, 1801ВМ3, 1818ВМ01, КМ1527ХМ1-0715
И сколько потратили на эту красоту?
Распиновки разъема ИРПС для
МС1201.02 (ДВК2) / МС1201.02 (ДВК3) / МС1201.03 (ДВК4) / КСМ
http://www.tis.kz/temp/cl/CL-01.JPG
и соединение их между собой:
http://www.tis.kz/temp/cl/DVK4-DVK3.JPG
http://www.tis.kz/temp/cl/DVK4-DVK2.JPG
AlecV, чтобы если у себя к металлистам зайду и чего увижу - примерные величины цен знать.
Переходник RS232 - ИРПС
Окончательный вариант, проверено на макетке, только сигналы TxD и RxD...
Остальное проверять не стал, но нет причин не работать...
Сегодня - завтра вытравлю плату, соберу и тогда будет фото переходника.. :)
http://www.tis.kz/temp/cl/CL-05.JPG
Computer Emulation Framework CEF32 v.1.9.
Компонентный эмулятор с исходными кодами.
http://cef.sourceforge.net/cef32.html
ПолуOFF:
Чего-то я в этом не понимаю:
У меня лежит БК-шный Блок ИРПС, ВП1-035.
К нему без всяких "МАКСов" подключен внешний ПЦ-шный модем на компорт.
В модеме изменений нет. В ИРПС-е визуально добавлена перемычка.
Все это работает.
По случаю (и-ик) пьянства, открыт сегодня канал #pdp-11 на irc.pdp-11.org.ru (порт 6667, кодировка cp1251). Кто пьет за PDP-11 - ВЕЛЦОМЕ ТХЕРЕ!
- Ну надо не только включить и желающих собрать...
Причем употребление пива обязательное условие...
Например так:
02.04.2010 в 20:00 по Москве открывается заседание
любителей PDP-11 и его клонов на irc.pdp-11.org.ru
(порт 6667, кодировка cp1251). Список желающих:
1) Form
2) Andrey_Ak
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
Могу в тоже время в тяпницу включить ДВК...
адрес n5083.no-ip.org порт 5000 подключатся
терминалом... На ДВК будет дисководы MY,
два эл. диска DM и DP, так-же могу включить и НМЛ....
Желающие могут поработать...
Включил пока на постоянку - посмотрим, что из этого выйдет. Я так полагаю в течение полугода два человека заглянут, из них один просто так ;)
irc.pdp-11.org.ru, port 6667, #pdp-11, cp1251
В дальнейшем вместо IRC будет сделана DECnet конференция в пределах CTAKAH(и всего HECnet если кому идея понравится).
Не стал создавать отдельную тему - все-равно насколько я заметил, все УКНЦшники эту читают :)
Вобщем по просьбам трудящихся собрал образ дискеты subj и дабы не потерялось пусть тут лежит...
Внутри образа RT-11SB (бывший SJ) и RT-11FB с поддержкой системных задач, их карты памяти, а также полный набор для счастья и программинга на MACRO-11. Добавлен K52 из RT-11 V5.4 (начиная с 5.6 на VT52 забили). Вместо отличного SL от 5.7 добавлен старый добрый (тоже неплохой, хотя и с недостатками) советский (в 5.4 SL был еще примитивным).
Для полного счастья прилагается UKNC.ANS который можно подсунуть в SYSGEN как файл ответов и UKNC.CND который можно использовать как опции для сборки своих драйверов.
form, уже скачал, записал и запустил. Буду читать умные книжки и осваивать систему.
Я сначала RT-11 Step by Step перечитаю и дочитаю. :)
Добрый день! Помогите опознать, что за платы на данном фото http://photofile.ru/users/gryphon1/96463107/ предположительно с Электроники МС 0507.02, но гарантий нет. Там вроде каких то ПЗУ не хватает. Желательно бы схемку от этого ДВК и прошивки данных ПЗУ. И еще один вопрос-возможно-ли включить плату вычислителя так, как он есть сейчас (не втыкая в кронштейновую систему), чтобы проверить работоспособность.
Т.е. я правильно понял, что плата с ВМ2-это КЦГД, а на ВМ3-это уже плата вычислителя?
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
Пульт, в смысле, клавиатура? БП я потом забиру, вместе с корпусом, а вот кронштейновую систему будет трудно достать.
ПЗУ на месте.
Подробнее про ДВК:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B5%D0%BA%D1%81
Плата процессора в ДВК-3М работает в составе с КЦГД, и проверяются в корзине.
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
Там написано на плате: МС1201.03 - процессор, КЦГД - дисплей на ВМ2.
А точно, на одной написано Электроника МС1201.03, а на второй КЦГД :) Во я слепой. А что можно сделать с недостоющими ПЗУ? Или так и должно быть?
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Все, осталось забрать эту корзину и можно будет собрать ДВК :)
Так и должно быть...
Кстати МС1201.03 можно запустить и без КЦГД...
Для этого надо переключить адрес порта терминала...
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Жаль, что КНГМД не остался :(
Думаю, его можно у кого-нибудь на что-нибудь сменять. :)
А я правильно понял, что МС1201.03 и КДГД идут комплектом в Электронике МС 0506.02? И еще, если кто может, поделитесь схемками вышеперечисленного. Заранее благодарен.
