220в идет через 5DIN ?
Уг...
нет, 11 вольт на 5 din
Это ОАО «Телемеханика» г. Нальчик
http://telemehanika.com/
В 90 годы завод делал клон ZX Spectrum "Эльбрус", может БП от него.
http://retropc.org/index.html?action..._soderjanie=84
Да, очень похоже, спасибо. Вот еще картинка, уже от Эльбруса блок, корпус такой же только без логотипа и со светодиодом. Эльбрус брал +5в. судя по фоткам. А у этого 11 и переменка. Может дохлый просто...
http://files.cmlt.ru/getUserImage?id=13098417
Имеется вот такая плата от игрового автомата.
Вложение 59561
Тут фото такой же платы в лучшем разрешении.
На борту Z80, YM2149F ....
Ищу распиновку разъемов (схему) или хотя бы название игрового автомата.
И еще мысль такая посетила, а нельзя ли сделать с такой платы клон ZX Spectrum?
гугл в помощь...
Сперва находим это
http://zx-pk.ru/threads/2526-chto-by-eto-moglo-byt.html
и затем это
https://www.emuparadise.me/M.A.M.E._...mp2_v28)/96529
На соседнем форуме всплыл вот такой экземпляр этого вашего Спецтрума:
http://savepic.ru/14748399m.jpg
http://savepic.ru/14749423m.jpg
http://savepic.ru/14752495m.jpg
Какая то вариация на тему Мастера, имхо. Все их платы выделяет наличие с краю платы «isa-16» разъема и то, что он на ula.
Tronix, там на плате подписано: © Angstrem VLSI Design 1991
Похоже же http://speccy.info/Мастер_(компьютер) ?
Да. Схем нет, платы уже штук 5 разных вариантов я видел. Свою так и не опознал. Мастер, походу их было версий много. И это понятно, если на ангстреме клепались. Чо им стоило новую плату сделать? Да запросто.
Какие-то версии Спектрума. Что за версии и на сколько они интересны?
48к
http://i.piccy_.info/i9/053791e55bb8...grafii_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-07-12-0...71x354-r/i.gif
128к
http://i.piccy_.info/i9/f19e1ba607e1...r_obmena02.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-07-12-0...92x267-r/i.gif
Чё, никто не знает, что за версия Спектрума?
Про опознание спектрумов вроде есть тема в спековском разделе.
Может опознает кто мониторчик?
Извлек из кладовки...
Утеряна крышка-колпак видимо носившая маркировку монитора.
Раскидал чтобы почистить и заодно надеялся обнаружить маркировку на основании или платах за которую можно "зацепиться", но не преуспел.
Выставил примерно все на свои места и сфотографировал - может кто подскажет маркировку?
А если забежать вперед - где бы достать его схему/монтажку и т.п. - конденсаторы керамика повыкушены на плате?
По монитору - блок питания встроенный, из монитора выходил несьемный шнур 220В, а также несьемный разьем для подключения к ПЭВМ с 7 штырьками.
Какие-либо разьемы внешние на корпусе монитора отсутствуют. Трубка "зеленая". Из регулировок - "яркость" и "контраст".
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0002_62.1506411051.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0008_41.1506411143.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0006_42.1506411173.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0004_...1506411199.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0001_68.1506411219.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0007_40.1506411235.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0002(19).1506424716.jpg
Подставка:
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0004(10).1506602960.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0005(9).1506603006.jpg
Брестский БЭМЗовский монитор Берестье, http://zxbyte.ru/download.htm там есть документация.
Верно ли я понял?
Речь была о Видеомонитор Берестье М7814.04.05?
Если да то вроде не очень похож...
http://ipic.su/img/img7/tn/Snimok5454.1506452509.jpg
Всем привет!
Отдали сегодня старые платы от компов.
Одни оказались Радио-86РК, а вот одну плату я не смог опознать - стоит проц Z80, есть 3шт РТ4 и РЕ1 надпись "1990 processor 1467", справа не видно на проводах магнитофонные разъёмы, как в спектрумах делали и один разъём непонятный видимо под клавиатуру.
Фото здесь
Подскажите что за плата?
PS: Сделал пост в другой теме
Похоже это клон Спектрума, характерный набор микрух для него. Про него лучше спросить в этой теме - http://zx-pk.ru/threads/13347-pomogi...-spectrum.html
Если не трудно сделай фото и с обратной стороны.
Есть данный флоп, когда-то отобрал у "металистов". Решил запустить да не тут то было! Никакой инфы нет, максимум, что нашел это то, что MDD6108 какая-то версия MDD210, но и про него толком ничего нет. Написано, что это флопы на 200к или 500к:
40 TRACK, DOUBLE SIDED, CAPACITY 500K, or 200K ON BBC MICRO.
STANDARD 34-PIN INTERFACE COMPATIBLE WITH: BBC MICRO, TRS-80, VIDEO GENEI, NASCOM
Может у кого есть какая-нибудь инфа по данному девайсу? Я так понимаю он к нашим компам не подключаем?
http://i.piccy_.info/i9/a81ee9518917...093725_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/092f6988375f...093644_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/c5c5cd5bfd1b...093703_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/96abf2a38d20...093741_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/d031d9fa7b84...103621_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
Для начала - перемычки. Подключил к РС, подергал головой, но диск не прочитал. Попробовал отформатировать - неверный диск или запорчен 0 трек. Игрался из под ДОСа, 800.com с разными ключиками запускал. Ну и в описании он на 200/500к, будет ли он работать хотя бы на 360 - вопрос!
Правда он может быть и дохлым... ))))
Cудя по перечисленным компам речь идет об FM контроллере. Может этот дисковод не может работать с MFM ? Была утилита под DOS которой я читал\писал FM диски на x86 железе, сходу загуглить не смог но нашел что-то очень похожее http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniDi....htm#Downloads Обычно нужен какой-то древний контроллер, наверно идеально i8272 на плате для 8bit isa. Попробовать переключиться в FM и отформатировать \ записать \ прочитать дорожку.
Цифровым анализатором (осциллографом?) просмотреть что передает контроллеру дисковод при чтении для того чтоб убедится что он таки чтото там читает.
bigral, спасибо. Раз так, то заморачиваться не буду, все равно я его нигде не применю. Пусть лежит до времени "Ч" - может кому/где пригодится...
Вообще интересен сам факт! И он достоен расследования. Я ранее думал что "все дисководы одинаковы" а способ записи чисто внутреняя фича контроллера. Но видимо это потому, что дисководы до 90-х годов были почти недоступны (для широких масс в ссср), а в 90-х появился дикий импорт среди которого 99% DD и HD дисководов... потому FM дисководы, 8 дюймовые и прочие диковинки типа тех что в amstrad-ах прошли мимо и у нас нету понятия об FМ (SD) дисководе. Тут https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_density правда говорится об одинаковых дисках и силе магнитной головки что для sd что для dd. Возможно привод неисправен.
Сходу загуглил - pdf
Что-то типа нашего НГМД6022.
Есть несколько однотипных плат. Предположительно от какого-то большого терминала.
Помогите опознать.
https://thumb.ibb.co/c95QNn/f1.jpg https://thumb.ibb.co/eA9Khn/f2.jpg https://thumb.ibb.co/hWrzhn/f3.jpg https://thumb.ibb.co/e5uVoS/f4.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9043...e506ae97_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/1032...a84a3932_L.jpg
Имеется такая плата.
От чего она?
Принтер?
Спасибо!
Точно, оно!
http://retropc.org/Printer_Elektroni...zm_k_1382.html
Попалась в руки интересная плата - проц Z80, есть два места под панельки ПЗУ (одна распаяна), контроллер дисковода на ВГ93, три ВВ55 (похоже, что на одной сделана клавиатура), ВИ53 (спрятана под самодельной платой), памяти 512 на РУ7 + 64к на РУ5 (скорее всего видеопамять). С ней шла плата расширения - ВИ1, муз сопроцессор и двухканальный ЦАП (скорее всего Covox). Набольшой плате никаких надписей нет, кроме "FEB 94". Думал что-то типа АТМ или Профи, но не похоже. Возможно это даже и не клон Спека. Что это?
https://s9.postimg.org/5djdkf9tn/IMG...318_140723.jpg https://s9.postimg.org/bsiegsj0r/IMG...318_140736.jpg
Alex_LG, мой устаревший браузер не считывает Ваши картинки, а ссылка взятая из поста приводит на страницу выкладки на хостинге. Не мог бы кто-нибудь переложить картинку на приличный хостинг, лучше всего сюда .
Вот ещё хостинги картинок, также бесплатные и без регистрации:
http://i-fotki.info/index.php?mode=more
http://www.image123.net/up.php
http://www.picshare.ru/
http://vfl.ru/
Спасибо Xrust, увидел. Заинтересовался потому, что не видя картинки, дата производства и описание, из-за наличия Z80, двух ПЗУ, трёх ВВ55, КНГМД на плате и ВИ53, точно сответствуют вот этому компьютеру, платы которого в 1993-94 версий 2 и 4 я имел.
barsik,
Сомневаюсь, что это ОРИОН, - его не имело бы смысла переразводить, т.к в базовом ОРИОНЕ и без того есть три ППА и ПЗУ в ОРИОНЕ 24-х ногое, а не 28-ми ногое.
Это скорее всего какой-то вариант Синклера, сделанный для конкретной цели по управлению промышленным оборудованием, для чего и стоят три ППА. В сети видел фотографии промышленной установки для управления станками ЧПУ на базе Синклера. И это не шутка, - рационализаторы так делали. Кстати, в 80-тые один знакомый рассказывал мне, что его знакомый с успехом использовал на заводе для тех же целей РК86.
В платы ОРИОНА на Z80 не нужна прошивка, достаточно обычного ПЗУ ОРИОНА.
Я имел ввиду не 128, а какой-то типа ПРО или Супер-Турбо.
Плату еще сильно не рассматривал, но на первый вхгляд:
1. Использовалось как минимум два кварца
2. ВИ53 не родная, но впаяна с минимальными переделками в 28 пиновое посадочное место. Кстати таких два места + впаянная панелька под ПЗУ.
3. Навесная плата - похожа на контроллер прерываний как на Орион-ПРО, т.е. ИВ1+АП6+ИР82.
4. Одна ВВ55 использовалась под клавиатуру, две остальные - системный разъем.
Немного повозился с платой. Плата-довесок - это замена ВН59!, Т.е. в посадочном месте, где впаяна плата, должна быть впаяна ВН59. Итак, на плате предусмотрен контроллер прерываний.
Дешифратор УВВ на ИД7 (А4, А5, А6) + ЛА2 (А8-А15). Адреса УВВ:
FF20 - 580ВВ55
FF30 - 555ИР22, стои между ОЗУ и ШД, скорее всего реализация квазидиска. Проводами выборку по этому адресу сделали и для ВГ93, т.е. на одном адресе и ИР22 и ВГ93.
FF40 - 580ВВ55
FF50 - 580ВИ53. Как уже сказал выше - она не родная. Посадочное место интересное (28pin): с 1 по 8 выв. - данные, 10, 13,17 - выведены на системный разъем, 19 - /INT, 21 - /CS, 22 - /RD, 23 - /WR
FF60 - 580ВН59
FF70 - 580ВВ55 (клавиатура)
Может есть у кого какие идеи?
