Сообщение от
solegstar
это что-то очень странное. это и не пиксельклок в нашем понимании, скорее для синхронизации выходов. он меньше, чем должен быть пиксельклок по значениям. пиксельклок определяет кол-во точек в строке изо, по нему формируется строчная и по ней кадровая.
допустим если пиксельклок 8мгц, то для строчной 15625Гц, получается 512 точек в строке. и если кадровая допустим 50гц, то 15625/50=312.5 строк в кадре для одного поля. всего получается 625 строк.
я попробую сделать из 16мгц пиксельклока для частоты 15625Гц выборку 1024 точки в строке и судя по кадровой 54.47Гц - это будет 287 строк для одного поля или 574 полных строк.
если изображение влезет полностью, то тогда явно пиксельклок должен быть другим.
