Я про 160000 :)
Насколько я понял, устройства/памяти в этом месте нету чтобы ответить :)
Если я конечно правильно понял суть вопроса: были вручную выставлены сигналы и ожидается, что нечто (чего нет) от этого ответит по адресу окна.
Ну так окно я так понимаю к чему-то обращается, а этого чего-то нет.
Окно дает отображение на память, но эта память должна еще и существовать чтобы ответить. Теоретически могла бы ответить память/ром HALT режима, но оно скорее всего не отвечает пока не выславлен BHALT.
Я не в курсе схем и сигналы на память не знаю какие там. Могу только предположить, что при обращении к окну процессор должен выставлять некие сигналы которые говорят, что именно к окну идет обращение, а уже их можно задействовать чтобы выбрать к чему обратиться. Где-то была книжка с кратким описанием ВМок, но сейчас другими делами занимаюсь, позже может загляну в шкаф с книгами.
Попытка загрузить DSM-11 в SIMH неожиданно показала, что большинство начальных загрузчиков RK05 не умеют правильно вызывать первичный загрузчик.
Для проверки этой беды сделан специальный тестовый образ RT-11 ( RK05_BOT_TST.DSK ), с таким же первичным загрузчиком, как у DSM-11.
Результаты тестов:
SIMH
Код:.bo/fo rk0:
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE TT SCOPE
Simulation stopped, PC: 151634 (RTI)
sim> boot rk0
?BOOT-U-YOU CAN'T BOOT RK05 THIS WAY
ДВК-2
Код:.BO/FO RK0:
.SE TT SCOPE
. 117670
@B
$RK0
001040
@G
ДВК-3
Код:.BO/FO RK0:
.SE TT SCOPE
@150122
@Boot: DK0
СМ-1420
Код:000000
?DK0
Е-100/25
Код:000000 000000 000000 000000
$DK0
Предлагаемый тест - официальный первичный загрузчик DEC для RK05, используемый в дистрибутиве DSM-11 v3.3 при установке на диск RK05.
В тесте рекомендуемым DEC способом загружается ОС RT-11, которая обязана нормально грузиться с RK05 на всех компьютерах с памятью 64Кб.
Так официально RK05 на Q-Bus поддерживает только 64Kb памяти. И даже если SimH на это плюнет, то все-равно выше 256 не прыгнуть. Поэтому как минимум для начала надо понять какой проц выставлен в эмуляции (SimH по умолчанию собственно запрещает устройства там где они не к месту).
Зависит от варианта RT-11. У XM могут быть проблемы (несмотря на то, что сама по себе система не использует верхнюю память).
