Froggy, добрый день, не могу ответить на личное сообщение, просто почему-то нет возможности его набрать. Не помню какое двоение было, это ж когда было )) Но помню что непотребство полное было. И от монитора картинка тоже зависит.
У меня был другой прикол. Я этот кодер подключал к GRM-1, а у него прям на плате есть гребёнка 1 в 1 под этот кодер.
Так вот когда я просто втыкивал плату в гребёнку, то вроде всё ок было. Только я сделал шлейф (неочень удачно гребёнка расположена, внизу платы, на VGA получается надо либо удлинитель делать, либо кабель VGA будет поперёк платы), см 20 наверное, может 15, так на экран стал сыпать мусор такой ввиде "снега" и тому подобных заворотов, как возбуда какая-то или помеха. Причём может работать нормально, а может по среди полного здоровья начать сыпать вот такими артефактами. Я так и не понял что это за шляпа, убрал шлейф пока.
Монитор Samsung 27" простой какой-то.
Как вариант сделаю максимально короткий шлейф.
Питание беру максимально близко к входу блока питания на основную плату.
Я пробовал питать с минвеловского старого БП. Фигня полнейшая.
Посмотрите мой любой стрим.
На них я вывожу все видео через палкодер, который мы тестировали и отлаживали с Зст лет хх назад.
Все мои спеки ( а их много ) подключены шлейфом сантиметров 20-30 из просто мгтф. НИКАКИХ помех от слова совсем.
Все норм
https://disk.yandex.ru/i/XP1cFOSZpcqDDQ
Там и Манвел видно.
И кодер от Zst
И шлейф к нему из мгтф длинной сантиметров 20....
Забавно увидеть рабочее место с другой стороны. На стримах оно по-другому выглядит :)
У вас манвел мощный. У меня - 25 Вт.
Подскажите, у всех на этом адаптере BRIGHT такой темный? Какие резисторы покрутить и в какую сторону, чтобы привести яркость BRIGHT-цветов к норме?
https://i.ibb.co/VYyn3w6/rgb-vga-bright.jpg
