Я уточнял, мне сказали, что там отсутствующие чипы памяти. Т.е чтение "ниоткуда", а по схемотехнике это всегда FF
Порт FF читается только при активном /IORQ, а это не память
с ходу вроде бы относительно интуитивно вводится :v2_dizzy_vodka2:
проблема только со столбцом опкода (2-м в дизасме)
при редактировании в конце 100500 пробелов которые еще нужно стереть или проскролить
что не есть удобно
и не вмещается в своем столбце однако (точнее именно это основная проблема)
https://jpegshare.net/images/28/d4/2...dbd6e3206e.png
при вводе фигни вместо адреса в первом столбце
ВНЕЗАПНО создается метка
это конечно хорошо и даже наверно может пригодится при дизасме чего то
но хотелось бы уничтожать выделенные метки клавишей del
а не более долгим редактированием с полным стиранием
так же ВНЕЗАПНО заметил что текстовые виевер памяти не редактируемый
например такая шняга есть в унриале
https://jpegshare.net/images/4f/a1/4...48828412c1.png
правда я редко этим пользуюсь
на шняга может быть полезной
я иногда применяю оно для более быстрого затирания небольших кусков памяти
(в унриале мемори виевер с режимом insert и можно не прерывно вводить как hex значения, как в любом hex редакторе, так и понадаписать чего угодно в больших количествах
без тыкания в каждый байт который мы хотим отредактировать
так же сейчас из дебагера не редактируется ПЗУ-шка
а что нибудь там подправить иногда нужно
да и редактировании пзу-шки с дебагера актуально для всяких там приставок
(так же при этом полезно иметь возможность сохранить пропатченный образ картриджа например)
правда при этом возникает вопрос что делать при сбросе
и как вернуть целую пзушку когда она теперь надо
так же часто нужна возможность редактировать системные порты
типа 7FFD 1FFD EFF7
в унриале нормально редактируется только EFF7
там даже расписали что за что отвечает
и даже зачем то повесили возможность залочить? значение
https://jpegshare.net/images/92/de/9...2221d5683b.png
остальные там редактируются через Ж
через нажатие какого то особого хоткея
за которым нужно лезть в мануал
а если это надо?
а если отлаживается именно ПЗУ-шка?
или какой нибудь картридж какой нибудь приставки у которой вообще толком нет Random-Access-Memory?
параллельно держать открытым окно hex редактора
а потом закидывать в эмулятор и запускать по новой?
из самой машины ясное дело не должна редактироваться
а вот дебагер вполне может мочь
прямо щас я такое не делаю
просто говорю что нужно бы как то запилить
в последний раз когда я таким страдал
bgb(гейбоймулятор) по моему позволял редактировать ROM
там вроде был даже патчер контрольных сум
чтоб измененное можно было потом повторно запустить
ну получится не получится
а стремится нужно к лучшему
Он то лучше и удобней
но в нем нет многих нужных вещей
ну например временно отключаеммых бряков
и когда нужно
5-6 бряков
но не сразу
начинается жопа
нужно старые бряки записать
удалить
потом запустить
остановить
все вписать
запустить
тут ВНЕЗАПНО нужное место проскочил
не рассмотрев что происходит
и все по новой
бряки удалить
итд
пушо БЕЗ ПРИВЯЗКИ К СТРАНИЦЕ
они вполне часто срабатывает в десятки тысяч раз чаще
НЕ в тех страницах в которых нужно
но по тем же адресам
а когда нужно ловить редкое явление
которые не знаешь когда появится
то это не очень удобно
да и вообщем я прыгаю между унриалом emuzwin и xpeccy
и за***сь это ужо
пушо нужен весь функционал сразу
а его сразу не в одном эмуляторе нет
ну и оба разработчика анрила на своей волне
у них клянчить что то бесполезно :)
надо учитсо самому его собирать и пилять
Топай к разработчикам анрила и говори им, что и где надо исправить-добавить. тут же ты тем же самым занимаешься
Ты даже не представляешь, какой адъ и Израиль у меня :v2_dizzy_punk:
И
хватит
писать
по
одному
слову
в
строке
Я запамятовал, я тебя уже посылал с несуществующими словами?
Вперёд. Лет через 10 посмотрим, что получится. Я так же начал это поделие писать.
а ты записался в любители великого и могучего в его первозданномЪ виде?
так я тебя огорчу
любой язык меняется
уже не в 76 году живешь
смотри потом еще может в словарики добавят :)
в школах не будут красным зачеркивать
или на оборот оно само уйдет
зато стоило было тебя пару десятков постов побуцать
и итоговый продукт улучшился на 60%
надеюсь что не только для меня
Есть небольшое пожелание - спящий режим, закрытие эмулятора с сохранением состояния. Привык в Шалаеве, нет это не его заслуга, он без VMware не запускается, а там это можно "усыпить" и это удобно. Собственно забываю сохранять рам-диск перед закрытием эмулятора.
А есть ли где бинарник под Win32, чтобы не разбираться со сборкой?
