form, в цыске хороший транслятор TELNET - LAT, версия софта -ds- . Какую-нибудь CISCO 2500 можно купить за 1000 руб и менее.
Готовое я и OpenVMSом могу сделать.
Интереснее свое реализовать :)
---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
Циски вон есть в локалке :)
Код:$ lcp sho servi
Service Name Status Identification
B4GATE Available Linux 2.6.32-21-generic
BOPOHA Available OpenVMS Alpha V8.4, Novosibirsk, RU
CHIMPY Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
CONS Available VAX 4000 console at BQT, Switzerland
COPOKA Available RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
CPYCON Available
CTAKAH Available RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
ELSA Available
GIFTVX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
GORILLA Available Linux 3.5.0-17-generic
GORVAX Available GORVAX - OpenVMS 7.3 on VAXserver 3900 Series
GVXCON Available
HPIVAX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
JOCKE Available BQT RSX development
K42CON Available
K4VCON Available
K4VX1 Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
K4VX2 Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
KUHAVX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
LABVAX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
MIM Available RSX system at Update, Sweden
PLATBURK Available Cisco2500
PLUTO Available PLUTO - RSTS/E V10.1 - Hollis, NH (US)
PONDUS Available RSX system at BQT, Switzerland
PSILO Available Linux 3.2.1
PSILOCYBE Available Linux 3.2.1
PYFFLE Available Linux 2.6.32-28-generic-pae
RHECON Available
RHESUS Available Welcome to HP OpenVMS Industry Standard 64 Opera
ting System, Ve
SG1 Available Stargate SG * 1 - Multinet Tunnel Gateway
SGC Available Stargate Command - System Management Cluster
SHAMS Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
SIIRI Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
SRVCON Available
TRICHO Available Linux 3.2.4
TRICHOLOMA Available Linux 3.2.4
Правильно ли я понимаю, что КСМ и КЦГД автономны и могут работать терминалом к любому вычислителю (даже если он не стоит в той же корзине)?
shattered, КСМ автономен. Когда-то видел как их переделывали в некий дисплей с клавой 7004 и монитором 6105.
Насколько я понимаю, КЦГД видится на шине как консольный порт 177560. Если это отключить, а ввод переделать на COM (токовую петлю) - то тоже можно.
это я нацеливаюсь их сэмулировать в MESS, пока без самого вычислителя.
Не знаю, публиковал уже кто аналогичные материалы или нет... Извините, если повторяюсь... :)
Две электронные книги в высоком качестве по тематике "ДВК-совместимых"
машин:
Наконец закончил разработку приставки для БК11 ( М ) ( и даже для БК10 ) с
КМ1801ВМ3А-6 и 2 Мбайт батарейного СОЗУ. Прицепил к этому VM.SYS ( после
косметической доработки ) - см. тему в разделе БК10/11 этого форума.
Господа - знатоки софта для ДВК, подскажите, есть ли какой прок от мониторов
старше SJ при 48 кб. ОЗУ, и стоит ли их приделывать к БК11 с упомянутым блоком ?
При 48кб памяти "старше" только FB монитор. Остальные просто не будут работать. FB имеет смысл использовать только если требуется выполнение задачи реального времени параллельно обычной работе. При этом памяти для обычных программ остается значительно меньше чем в SJ (или SB).
На ВМ3 можно запустить XB и XM мониторы которые позволяют обычным программам использовать до 64кб памяти, а с использованием директив управления памятью - всю доступную память.
Мониторы ZB и ZM на ВМ3 работать не будут в силу отсутствия аппаратного функционала.
