РАЗРАБОТКА ЗАГРУЗЧИКА ОБРАЗОВ С SD-CARD
Цитата:
Сообщение от
luzanov
Z_E_V_S создал плату ZSMC с эмулем бета дисковода для Пента 2.2. Но продолжения в разработке вроде как не будет. Вот такой вопрос возник:
Можно ли из этой платке/схемы выкинуть контроллер клавы и мыши и оставить один эмуль бета дисковода. И сделать платку эмулятора бета дисковода с шиной NemoBus для Феникса. Вставил и не надо никаких дискет.
З.Ы. Для Пента 2.2 тож бы сделать платку эмуля бета дисковода, но что-б работало вместе с Z-контроллером.
Лучше, чтобы загрузчик работал с любым компьютером с ZX-BUS. Также нужно, чтобы к клавиатуре обращался через стандартный порт FE.
Вообще, это можно сделать открытым проектом для разработки общими усилиями. Что не сможет доделать-отладить один, с тем могут справиться несколько человек. Хотя бы по-очереди. Но не бросать, а делать и делать...
Это концепция типа:
1. Для чего - загружать образы без контроллера дисководов и винчестера.
2. По-подробнее - быть независимым от клавиатуры и мышки устройством для ZXBUS. Работать с SD-CARD. Использовать дешевые ПЛИС и AVR...
Ну это БК мог бы сформулировать по-научному за нас.
Считаю, что можно сделать наподобие SMUC2 - использовать свободное место в ПЗУ. Думаю, что и Z80 может нарисовать список файлов и загрузить. Для этого не обязательно использовать AVR. Или я ошибаюсь ? Если чего не хватает для работы с образами - ОЗУ, ПЛИС и т.п., то это можно добавить на плату загрузчика.
В TR-DOS я не силен, но кое-что могу предложить. Там есть стандартный вход, который использован в SPECCY2007. А есть еще один-два, которые использованы в ATM. Надо сделать так, чтобы загрузчик работал со всеми этими точками входа, тогда будет загружаться максимальное количество программ.
Если никто из авторов загрузчиков для этих компьютеров не поможет, придется делать всем вместе, а то так ничего нового/удобного и не будет...
Ведь на форуме есть люди, которые могут сделать часть работы. Кто-нибудь будет координатором, например, БК. Он в этом заинтересован и у него есть видение проблемы в целом. Считаю лучше делать как он говорит, поэтапно, не торопиться сразу схему паять. Так быстрее добьемся результата...
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПРО SD
Есть ли такие платы, в которых Z80 может обращаться с SD?
Если есть, есть ли программы для Z80, которые могут загружать файлы с SD?
Если есть, можно ли эти программы модифицировать для загрузки образов с SD?
Какая память затирается при загрузке и что нужно, чтобы это не мешало загружать образы ?
