Обновленные K(!)DI Checksum Reader, FDI Analizer и Teledisk Analizer
Тем временем, пока я (внезапно) нахожусь в славном городе Кемерово, в отдалении от актуальных исходников ATM CP/M Explorer, а последняя (полусырая) версия утилитки, привезенная специально для Djoni:v2_dizzy_hello: на CSP 2o15:v2_cheer:, была успешно прое... утеряна (вместе с флэшкой, на которой была записана:v2_dizzy_vodka4:) на том же CSP, решил пока немного обновить мелкие вспомогательные утилитки.
Изначально все утилитки писались для себя, как этакий побочный продукт, поэтому примитивны до предела.
Итак, KDI Checksum Reader.
Про нее достаточно подробно написано тут. Это та же самая утилита, просто переименованная Во имя Восстановления Исторической Справедливости!
Цитата:
Сообщение от
Black Cat / Era CG
В данной версии утилита воспринимает любые файлы как побайтный дамп. То есть не увидит образ, соответствующий стандарту, в файлах .fdi и .td0, даже если он там есть. Такое вот досадное недоразумение.
Но ничего. Будущей ночью (если планы не будут нарушены непреодолимыми обстоятельствами стихийного характера, типа цунами, землетрясения, конца света или острого желания выпить) думаю исправить эту недоработку.
Данную вещь, я решил не исправлять, так как (внезапно) появились еще 2 утилитки (см. ниже).
Это две похожие (почти одинаковые) утилитки предназначенные для анализа (и извлечения) данных из образов FDI и TD0 соответственно. Тут проще посмотреть, чем объяснить. Интерфейс у них аналогичен KDI Checksum Reader.
Все три утилиты (типа) поддерживают мультиязычность. По умолчанию в русских окнах запускаются с русским интерфейсом, в английских должны(!) с английским. Выбрать язык принудительно можно, запустив их из командной строки, типа:
TDAnalizer.exe --lang ru
или
TDAnalizer.exe --lang en
Все сие добро качаем с Яндекс-диска:
KDI Checksum Reader
FDI Analizer
Teledisk Analizer
Спасибо за внимание.
P.S. Как только доберусь до исходников, сразу же выложу текущую (ту что была на флэшке) версию ATM CP/M Explorer. А потом надеюсь все же продолжить ее (утилиты) допиливание.
Еще чуть обновленные KDI Checksum Reader, FDI Analyzer и Teledisk Analyzer
И снова немного не совсем оффтопа.
Итак, снова обновились три вспомогательные утилитки KDI Checksum Reader, FDI Analyzer и Teledisk Analyzer. И теперь они имеют аж 1.3 версии!
Изменения, правда, не существенные.
1) Во все три утилиты добавлена фича, о которой попросил Djoni в предыдущем посте(у?).
2) Благодаря бдительности anasana, были исправлены забавные ошибки в самих названиях 2 утилит и исправлена одна орфографическая ошибочка в одной из утилит.
3) На этот раз, благодаря бдительности уже упоминаемого Djoni, был обнаружен и исправлен баг с русскоязычными именами файлов и папок.
Вот и все.
И так ловите, надеюсь, окончательные версии 1.3.
KDI Checksum Reader
FDI Analyzer
Teledisk Analyzer
P.S. Ну и теперь хорошая новость: до исходников я добрался, так что ждите на днях свежую версию (оказалась, что та, что я вез Djoni на CSP совсем уж недоделанная).
Спасибо за внимание!
ATM CP/M Explorer v0.4.0.1359
ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
Наконец-то новая версия.
ATM CP-M Explorer0401359.zip
Что нового.
версия 0.4.0.1359
+ Добавлена поддержка пользовательского (экспериментального) формата файлов (xdi).
Подробнее:
Введено понятие так называемого файла xdi (eXperimental Disk Image или просто X Disk Image).
Теперь подробнее.
В утилиту добавлена возможность открытия (создания, изменения, сохранения) образов, не поддерживаемых "из коробки". Для этого пользователю нужно знать (грамотно подобрать) параметры DPH и DPB. Далее для открытия файла возможно 2 пути: либо сменить расширение файла образа на ".xdi" и открыть образ как обычно, либо воспользоваться пунктом меню "
Открыть образ как .xdi". После чего ему будет предложено заполнить параметры DPH и DPB (значения по умолчанию задаются в настройках). Затем файл образа будет открыт как любой другой.
Проверка на адекватность введенных данных не производится, поэтому рекомендую использовать данную функции крайне осторожно.
Вот и все.
Предполагаю, что данная функция будет периодически приводить к вылетам, так как просто обязана таить в себе кучу багов. Но когда-то она все равно должна была появиться.
Дополнительно с утилитой упаковал файлик с типовыми значениями DPH и DPB для некоторых машин.
Не забываем качать и распаковывать в каталог утилиты системные дорожки Вложение 46241.
До новых встреч. Жду вопросов, предложений и баг-репортов.
