Всё та-же CP/M.
у меня такого в реале нет, только схемы
А можете от него выложить прошивку? :)
скоро выложу
Господа, а кто нибудь может сказать, можно этот контроллер "впихнуть" в адресное пространство АПОГЕЯ?
- схема на АПОГЕЙ - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1305041389
- адресное пространство в руководстве, стр.11 - http://www.emuverse.ru/downloads/com...ual_App_1.djvu
У Апогея всё адресное пространство занято, но есть свободная ВВ55, порты которой выведены на разъём. Можно, наверное, её как-то использовать. А если она не распаяна на плате, то можно как раз туда и подключить.
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
Вот только дополнительное ПЗУ некуда будет воткнуть.
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
Если только как-то извратиться, и порты ВВ55 сначала как ромдиск использовать, а потом как-то переключить и использовать как интерфейс к дисководу. Т.е. сначала грузим драйвер из ПЗУ, а он после запуска переведёт схему в режим работы с дисководом.
---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
На такой изврат только vinxru способен, наверное :)
думаю скрестить ежа и ужа врядри получится, неужели нет /CS для еще одного порта?
Нету. Более того, в контроллере используется чтение ещё одного регистра (помимо ВВ55), так вот его вообще некуда впихнуть. Хотя, чтение из порта конфигурации ВВ55 как-бы не нужно, можно совместить.
