Т.е. у тебя дисковод стоит на шлейфе в позиции B
а выбирается как А!
Попробуй 3'5 дисковод поставить, дать в TRDOS
команды *"b" и list, с дискетой естественно.
а выбирается как А!
Х - это перевернутые провода в шлейфе,
у тебя крайний разьем переделан поэтому они уже не перевернуты.
Прозвони на всякий случай на шлейфе 10,12,14,16 контакты всех 3х разьемов т.е. 10 1го с 10 2го и 10 3го разьемов и т.д.
Дело в том что на PC выбор диска производится (A: 10,14 B: 12,16) а на 3,5 дисководах в нормальном состоянии активизирующие контакты 12,16 (но можно
перемычками сделать и 10,12) поэтому один и тот же дисковод на PC может
быть и A на крайнем разьеме и B на среднем, из-за шлейфа (переворот проводов)
На ZX выбор A осуществляется 10 и 16 конт. а B 12 и 16 конт.
поэтому c PC шлейфом на ZX будет работать только средний разьем как B дисковод. Чтобы заработал второй разьем на ZX надо перекрученые провода шлейфа вернуть обратно(что у тебя сделано)
Когда ты комбо используешь на PC, у тебя 3,5 дисковод под какой буквой?
А epson под какой?
Не понял, оба на шлейфе и оба A?
ну да, по очереди
Т.е. подключил один попользовал, подключил другой первый отключил ?
одновременно на шлейфе не висят?
Тогда у них перемычки настроены на B: и на Speccy они будут только как B
работать.
Прицепи к A12 разьема светодиод (+5V - рез - led - A12)
выбирай в TRDOS B: и давай RUN светодиод должен загореться.
Если нет попробуй поменять D95
Однозначно эти 2 дисковода должны работать как B
Или на Epsone перемычку переставь
одновременно на шлейфе не висят[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
горит только тогда, когда
*"c"
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
подключил 3,5'' - *"c" - и он инициализируется , если с кнопкой. Если без кнопки, то просто диод загорается, но диск не крутиться даже
подключил 5,25'' epson - *"c" - и он инициализируется , если с кнопкой. Если без кнопки, то просто диод загорается, но диск не крутиться даже. Но и так и так - пишет "no disk"
Вставил дискету , но даже с кнопкой, головка ездит , но пишет "no disk".
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
на *"b" - никакой реакции
